Se till att brännaren alltid är rätt justerad
Om ni fått brännaren justerad med pelletsen ni använder nu så finns ett lätt sätt att alltid ha den rätt justerad, Kolla bara vad brännaren förbrukar i vikt/5 min o sen vid byte av pellets så är det bara att kolla av så den slukar samma mängd/vikt..
Då behöver ni bara ändra matning +/- så den drar lika som vid justeringen.. :wink:
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Bra info!! Tackar!! :thumleft:
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Det är på samma sätt Janfire NH funkar som Icecap skriver, Inget märkvärdigt med andra ord..
Igentligen hade tillverkaren bara kunnat göra en lista med vilken förbrukning brännaren skulle haft i vikt o sedan vilken fläkt % det skulle varit vid olika effekter..
T.ex
20 kW = 350 gram/5 min o xx% fläkt
15 kW = 260 gram/5 min o 33% fläkt vid 15 pa drag (det jag kör)
12 kW = 210 gram/5 min o xx% fläkt
10 kW = 175 gram/5 min o xx% fläkt
8 kW = 140 gram/5 min o xx% fläkt
lika
ronald
Inlägg av ronald »
En sån här god info borde väl vara Klistras?... :wink:
Kan ju ta bort mitt inlägg förståss :)
Om jag orkar nån dag så kan jag iof göra en lista över fläktvärden till olika effekter om efter frågan finns :?:
Vill ni då veta värden för varje kW el räcker det vis tex :?:
20 kW
17,5 kW
15 kW
12,5 kW
10 kW
8 kW
Mer än 20 kW o mindre än 8 kW ska man inte köra på då 20 kWs brännaren inte är anpassad för detta, Igentligen går den som bäst mellan 10/11-17/18 kW..
Vid min o max effekt blir den känslig o svår att få till optimal förbränning men o andra sidan är det få som behöver max effekten o behövs 20 kW ska man nog välja Biomatic 30+ som även den beter sej likadant med svårigheter vid max/min effekten..
Det ända som kan va bra med att ha 20 kW inställt på hög är om man har stort vv uttag o att man då ställer hög på 20 kW o låg på 15 kW o min på 8-10 kW violket då gör att det är endast vid mycket vv som brännaren går på max..
xJom
Inlägg av xJom »
OK, jag provar nu att ställa om från mina föregående värden med Vestmarka 6 mm.
Dessa var (på Bequem 20D från 2005):
Matning Fläkt
Hög 52% 90%
Låg 35% 70%
För att överhuvudtaget få pannan att gå var jag tvungen att initialt sänka fläkten med 20% (till 70% resp 50%), men om man läser här, så borde jag sänka lite till.
Jag har mätt upp högläget (matning 52%) till 538 g/10 min, vilket verkar vara helt OK.
Det jag nu gjorde var att på måfå sänka fläkten till 40% på högläget och 30% på lågläget. Vågar jag gå ända ner på 33-34% på Hög-läget, med tanke på att den tidigare krävde hela 90% i fläkt för att nå 12% CO2?
Vad ska jag titta efter för att utöna om jag ska höja eller sänka fläkten? Tidigare hade jag väldigt lätt aska, och det var en fin trevlig grå färg på den, och det fanns nästan aldrig något att sota i piporna. Röken i skorstenen var väldigt ljusgrå snudd på vitaktig, vilket jag läste att den ska vara. Vad händer om fläkten nu är för hög resp för låg? Det jag sett på askan nu är att den är lite kornig och mörkare till färgen.
Hoppas på svar om någon orkade läsa den här lilla romanen. :wink:
/xJom
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
snokez
Inlägg av snokez »
Håller på och försöker justera in min brännare. Upplever dock att jag har mer sot i askan nu när jag kört matning/fläkt = 70/34 jämnfört med 60/30.
Snart hamnar jag väl i den där Lamda svängen jag med. :shock:
Ni kan ju kolla hur fort synglaset blir sotigt, Det blir ju alltid lite rökfärgat men ska inte sota igen så man inte ser lågan.. Lite lätt tonat efter nått dygn blir det fast allt är rätt..
Sen hur man upplever att färgen på askan ska vara verkar va lite olika från person till person, I tuberna/eldstaden grafitgrå/ljusbrun o under sotluckan vitt men det ska inte vara vitt i tuberna/eldstaden för då är det mycket luftöverskott..
Jösses vad mycket fläkt om man ser till matningen xJom :shock:
Med 20 kW el 695 gram/10 min brukar fläkten behöva vara ca 48% vilket både jag har i min bequem 20D -05 o i 2 biomaticpannor samt i en Ctc Bio..
Även ruskigt mycket brännaren ger med 52% matning, Brukar krävas 68-83% matning för att få brännaren att ge så mycket..
Iaf så om det stämmer att den förbrukar 538 gram/10 min så är brännaren på 15,5 kW o då ska du klara dej med 34% fläkt vilket jag kör nu med 16 kW effekt (555 gram/10 min)
Det som händer om man har mycket fläkt är att det blir mycket luftöverskott/låg Co2 halt med sämre verkningsgrad men å andra sidan man behöver ju inte sota pannan nämnvärt..
Då vi införskaffade Co2 mätaren så testade jag med att justera efter rök o lågansfläkt o tills pannan va riktigt ljus invändigt vilket den blev med 66% matning o 36% fläkt men då mätarn anlände visade det sej att verkningsgraden bara va 7% :(
Så jag anser att man oftast kör med mycket luftöverskott om man justerar på det viset, Lättare att justera från att pannan sotar/är svart o röken mörkgrå o sedan öka fläkten 1% i taget tills pannan går från svart till grafitgrå o synglaset slutar sota igen..
Draget bör va på 15 pa oxå
xJom
Inlägg av xJom »
André - tack för mycket matnyttig info.
André skrev:Jösses vad mycket fläkt om man ser till matningen xJom :shock:
Ja, t o m med 66% fläkt, så blev pannan så ohärligt kladdig och igenbeckad och röken svart med 6 mm Vestmarka... Vår panntekniker höll på flera timmar, innan han insåg att han behövde dra upp fläkten så mycket. Det var inte ett vanligt scenario för honom heller...
André skrev:Draget bör va på 15 pa oxå
Jag har inte riktigt fattat hur man ställer in det på min Tigex 25. Den är ju inte direkt graderad...
Det får bli en helgövning i så fall att sitta och betrakta låga, aska, och sådant med lägre fläkt, inställningarna nu ger iallafall ingen sot alls på glaset, och mer aska och mindre "korn" i askkoppen.
Rökgastempen orkade inte upp över 90 grader utan stannade på 88 igår, det kan väl ha både med yttertemperatur och för hög fläkt att göra, eller beror det på något annat?
/xJom
6 mm pellets behövs mycket mer fläkt alt sänkt matning för att få till de rätt
Flytta ut vikten 30 mm från märket närmst centrum på axeln till luckan, Varje 10 mm gör 5 pa..
Är det pannan rökgasgivare som säger 88°??
Den visar för lite o man måste in o rengöra den via rensluckan uppe på pannan då den visar ändå mer fel då den är sotig..
Såg i kompisen biomatic igår att de skulle va 110° med 20 kW, Nu skulle iof pannan sotas men jag vet sen förut att rökgastempen snarare varit mot 150° med 20 kW
xJom
Inlägg av xJom »
Tack igen!
OK, ska leta efter pannans rökgasgivare när jag kommer hem. Den är nog fortfarande indränkt med klegg efter uppstartsproblemen för 4 år sedan...
/xJom
EDIT: tagit bort direktcitat! /stugsittaren
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
André skrev: Då vi införskaffade Co2 mätaren så testade jag med att justera efter rök o lågansfläkt o tills pannan va riktigt ljus invändigt vilket den blev med 66% matning o 36% fläkt men då mätarn anlände visade det sej att verkningsgraden bara va 7% :(
Menar du på allvar att verkningsgraden var 7%?
Ni matar in pellets motsvarande 100 kW och får ut 7 kW?
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
xJom skrev:Jag har inte riktigt fattat hur man ställer in det på min Tigex 25. Den är ju inte direkt graderad...
Om du går in på denna länk: http://www.tigerholm.com/Tigerholm_pdfs ... tionSE.pdf
Så skall du kunna fixa inställning på Tigexen.
Även ifall André har förklarat hur du skall göra inställningen så är det alltid bra att ha "manualen" på papper nere i pannrummet.
Sorry
Vet inte alls va fan jag tänkte på med det ska vara Co2 halten som bara va 7% mot 12% :oops:
