Lidt Billeder efter vi har ombygget fyrrum:
Mogens Helmer roder i elektronikken
Ja ja Mogens , Næsten sådan så du ud da du klippede ledning med strøm I
Magasin skulle skilles for at blive flyttet til ny plads ( Kunne ikke komme gennem dør til fyrrum) Og der var forslag fra OS alle for at skille mindst muligt SE GODT PÅ BILLEDET MOGENS ARBEJDER HURTIGT
SE GODT PÅ BILLEDET STEFFEN ARBEJDER HURTIGT
Min nye Styring ASM 1,08 og min Vejrstation indbygget i brandsikker skab
GULD DRENGENE
Her har vi dem igen GULD DRENGENE
Steffens og min nye TURBO Røgvender
Har kørt med denne Røgvender i ca 1 mdr. og vil sige med gode resultater nu har vi så lige lave lidt ændringer på den så nu er den i test fasen igen og det lover fantastiske resultater.
Vi frabeder os, der laver kopier af denne Røgvender da denne ikke er godkendt til brug i Multi 22 ( Så bruges den er det på brugers egen ansvar )
Har du spørgsmål til nogle af de ændringer jeg har fået lavet ( MED GULD DRENGENES HJÆLP ) så spørg endelig.
Har lige tjekket Fyret Kl. 23.51 :
Drift 100 %
KedelTemp : 59 G
RøgTemp : 134 G
Fyrrum Temp : 26,2 G
StueTemp : 22 G
Og Fyret blev startet op kl. ca 1830 efter at have være slukket siden kl 07 imorges og har været tømt for vand
SUPER LYKKELIG DET SER UD SOM DET KØRE I FØRSTE FORSØG
ENDNU ENGANG TAK TIL GULD DRENGENE
Og Tak til Steffens Kone for kager ( Der var Nok af dem
ALT I ALT EN FANTASTISK DAG
Nu skal det hele bare Males så er fyrrummet helt perfekt
Lige lidt flere billeder af mit fyrrum efter jeg har fået malet og næsten indrettet det som jeg gerne vil have det
GULD DRENGENE
Ja og Farverne ( Det var lager varer og en sammen blanding af slatter ) måtte godnok ud og købe mere rød da jeg er gået lidt amok med den rødefarve jeg kan lide dem og det er ikke så nemt at se støv ER helt godt tilfeds med resultatet , men mangler stadigt lidt , gulv skal gøres rent og lidt ledninger der skal stripses op , men det kommer det hele
Så er den første føler monteret :
Så mangler jeg bare at montere 2 stk. i den anden Silo inde i Fyrrummet men skal helst være når konen ikke er hjemme da jeg skal have den kørt tør og fyret skal slukkes " Fruen kan ikke undværer varmen fra min elskerinde " som hun kalder min Multi " Bruger sku nok for meget tid ude ved hende "
ENDNU ENGANG TAK FORDI DU TOG CHANCEN TROLD
DA FYRET ALLIGEVEL SKULLE RENGØRES IDAG ; TOG JEG CHANCEN OG GIK IGANG
Husk nu , laver du ændringer på dit fyr selv , så få det godkendt af din Skorstensfejer og din Forsikring. Husk det skal være skriftligt fra begge parter
Så HUSK det nu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DET BLEV STIK SAV MED METAL KLINGE OG EN VANDFORSTØVER
MEN DEN LILLE VINKELSLIBER MÅTTE OGSÅ IGANG
JEG TOG SÅ KUN DE BAGERSTE TO RÆKKER TÆNDER DA JEG JO I MIN HAR 4 RÆKKER " 29 kwh " MED TÆNDER ; MEN JEG KAN JO ALTID FJERNE RESTEN HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT
UHA UHA HVOR JEG BLEV BESKIDT :
DA JEG NU VAR SÅ BESKIDT KUNNE JEG LIGE SÅ GODT FÅ KEDLEN RENGJORT I BUND ; SÅ DER KOM ROTERNE STÅLBØRSTE PÅ OG KEDLEN FIK EN RIGTIG GRUNDIG TUR INVENDIG
DET BLEV FLOT
DA JEG SÅ FIK ALT SAMLET IGEN OG TUREN KOM TIL MIN TURBORØGVENDER " LAVET AF MIN GODE VEN STEFFEN " FIK JEG MIG EN OVERRASKELSE :
SÅ ET PAR NYE TOPPE MÅTTE LAVES :
OG SVEJSES PÅ , SÅ NU KAN DEN ET ÅRS TID ELLER 2 IGEN
SÅ ALT I ALT EN RIGTIG GOD DAG
NU ER FYRET STARTET OP IGEN OG FAMILIEN OG HUSET KALDER PÅ VARME OG JEG KALDER PÅ BAD :
ENDNU ENGANG TAK TIL TROLDMAND
Multi 22 i Danmark
- Frö
Multi 22 i Danmark
M.V.H. Tommi Fisker
Styring AMS 1,09 , Herkules 29 KW kedel / Multi 22 brænder / OSV.... Se mere i :
