Mätvärden med en Bacharach PCA55 ??
TJ
Inlägg av TJ »
Hej !
Längesedan jag var aktiv på forumet, men nu har jag lite nya tag.
Funderar på lite tips, från andra som har tillgång till avancerade rökgasmätare som denna.
Jag har bytt syrecell på en gammal PCA 55 mätare som låg på jobbet och börjat justera min Thermia brännare.
Jag har bytt kopp till 25kW´s koppen och satt in ett till stift.
Med 98% effekt och 48% fläkt, fick jag ca 5% O2 och 15.5% CO2
Låter det bra ?
Vilka andra värden ska jag kolla ?
Försökt att läsa i manualen, men den säger inte så mycket, och han som använde denna mätare på oljebrännare, förr i tiden har slutat.
Nu kanske olja och pellets inte ska ha samma värden heller.
Jag har ställt om den till biobränsle, enligt manualen dock.
Tacksam för tips
Tom
CTC Bio brännare (Thermia´s)
Gjutjärnspanna från -59, HBM-55
750L ack. tank med laddomat.
6" dragregulator
Bulkförråd 5.5Ton samt Mafa Mini 300Liter kopplade med skruvar
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej !
Den mätaren har jag ingen erfarenhet av "PCA 55 mätare"
Men Bacharach kemiska mätare som mäter CO2 15.5% är ett bra värde
om brännaren inte arbetar med förstort syreunderskott och blir oförbränt!
Använder själv ett Bacharach som fungerar mycket bra än i dag.
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
TJ
Inlägg av TJ »
Hej Ruben !
Tack för svaret.
Nu har jag testat lite till, och det verkar som jag har för lite luft.
Jag har ökat fläkten två ggr, utan att CO2 har sjunkit eller att O2 värdet ökat.
Med tredje ökningen (med 2%), så hamnar O2 på ca 6% och CO2 på 14.5% ( från 15.5%).
Nu ville mätaren rena CO, och ska få gå på rening några timmar i kväll.
Så det blir till att fortsätta i morgon, och då tänkte jag öka fläkten tills jag har ca 8% O2 och ca 12% CO2.
Sedan kanske jag ska backa till ca 7%O2 och mellan 13-14% CO2.
Låter det bra !
Tom
6" dragregulator
TJ
Inlägg av TJ »
Efter flera timmar mätning under veckans kvällar, så gav jag upp med
extra stiftet för 25kW´s inställningarna och kör med standardutförandet med fyra stift och 100% effekt istället.
Mätvärdena ändrades knappt mellan 45% och 60% fläkt drift.
Kolmonoxid CO hamnar på över 3000 ppm hela tiden.( med fem stift).
Hittade detta i ett inlägg från Karla1 på detta forumet.
O2= syre (mäts) Målsättningsvärde: (7-8%) (MAX 21%)
CO= Kolmonoxid (mäts) Målsättningsvärde :(10-300ppm)
CO2= Koldioxid (beräknas) Målsättningsvärde: (12-13%) (MAX 20,3%)
Rökgastemperatur (mäts)
Intagstemperatur (Pannrumstemperatur) Mäts och läggs i minnet)
qA= Rökgasförluster (100%- Verkningsgrad) beräknas)
n= Verkningsgrad (beräknas)
Lambda= (Luftöverskott) (beräknas)
uCO= Outspädd CO (Lambda x uppmätt CO) (beräknas)
hPA =Hekto Pascal (Tryckdifferans (Drag) (mäts) målsättningsvärde: (-0,10 / -0,15)
Om jag hade sökt efter detta i början på veckan, så skulle jag ha sparat många timmars mätning, men så är det när man är en amatör ;)
Mycket bra info. Tack Karla1
Sista körningen igår kväll, hade jag följande:
O2 7.9%
CO2 12.7%
Kolmonoxid CO 49 ppm
Co outsp. 79 ppm
qA 9.8%
Lamda 1.60 ( är detta för högt ?)
Frågan är, ska man sikta på att ha så låga Kolmonoxid värden som möjligt ?
I mina papper som fanns med mätaren, så står det att med olja, så ska man sikta på max 64 ppm, men det kanske inte stämmer med pellets !
O2 och CO2 pendlar mellan 7-8 och 12-13, vilket känns bra, men dom andra värden vet jag inte vad jag ska sikta på.
Tom
6" dragregulator
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Dom värdena ser bra ut i mina ögon.
Verkningsgraden är 90%, hur hög rökgastemp har du?
/Vednisse
TJ
Inlägg av TJ »
Hejsan Vednisse !
Kul att någon fler vill kommentera.
Enligt Bacharach mätaren så har jag 179°C, och enligt en separat termo elementgivare, som jag alltid har i samma kanal, så är den ca 160°C.
Thermia´s egen givare visar ännu lägre, men det är visst standard ( att den visar för lågt).
Med 100% matning, så tar den 800gram pellets på 10 min.
Ska man då ta 4.8 x 800 samt x6 för att få förbrukning/ timme !
I så fall ger den ca 23kW just nu.
Tom
6" dragregulator
mcdiezel
Inlägg av mcdiezel »
Teorin är att du vill ha så lite O2 och CO som möjligt, dock ger för låg O2 för hög CO.
De CO värdet du har är inte för högt, kan du få ner det mer så är det bra, helst skall det ligga på 0 men det är nog mer en dröm än verklighet.
Har med utrymmet i eldstaden och lufttillförselns arkitektur att göra.
Hög CO kan ge höga rökgaskanalstemperaturer och det har du inte.
Kolla även gaserna på minlast, 25%, 50% och 75% för att få en bra bild över hur regleringen fungerar.
Om man har ett CO värde på 3000ppm så skulle jag trycka på nödstopp och springa.
Erik
TJ
Inlägg av TJ »
Hej Erik !
Jag misstänkte nästan att Kolmonoxid CO ska vara så lågt som möjligt.
Nu visade det sig att jag hade halva kanalen mellan pannan och skorstenen fylld med aska och stoppade nog in mätaren i aska ibland.
Kanalen ligger mot golvet, ut från pannan.
Provade en sotpump torsdag kväll, och den visade knappt någon sotboll alls.
En fråga : om CO visar väldigt lågt, typ 40 ppm eller mindre, finns den då någon anledning att kolla med en sotpump ? Eller ska man alltid avsluta med att kolla sotvärdet, om man har tillgång till en sotpump.
Jag har legat sjuk med hög feber och hosta och fått ta en paus med mätningarna under veckan, men nu är jag bättre och kan fortsätta.
Tom
6" dragregulator
mcdiezel
49ppm är inte mycket, ser ut som du har en bra förbränning och bränner av i stort sätt all CO.
O2/CO mätning är långt mer effektiv än sotmätning och ger en bra bild över förbränningen.
Går pannan alltid på samma fläkthastighet eller varierar den utefter effektbehovet?
Att elda olja/gas är betydligt enklare då energivärdet är den samma och fukthalten inte ändras på bränslet nått nämnvärt.
Dessutom är det mindre komplex process och därför lättare att få låga värden på än för pellets.
Erik
TJ
Inlägg av TJ »
Brännaren kan gå på låg drift också, förutom högdrift.
Bra idé, att justera in fläktprocenten även på lågdrift.
På drygt 4000 timmar drift, så har den gått ca 840 tim på lågdrift.
Jag ska knappa ned högdriften till samma värden som lågdrift, och rökgasmäta även denna drift.
Tack för goda råd.
Tom
6" dragregulator
TJ
Inlägg av TJ »
Lågfarten hade 70% pellets och 37% fläkt.
Effekten 70 verkar vara max som går att ställa in på lågfart.
Lamdavärde på drygt 2.2 indikerade luftöverskott.
Co var på 220 ppm.
O2 var 11% och CO2 9%.
Fläkten slutade på 27% ( 10% under grundinställningen).
O2 9%
CO2 11%
qA 7,8%
CO 40-70ppm
Lambda pendlar mellan 1.8-2.0
Nu får lågfarten duga också.
Tom
6" dragregulator
När du kör mot acktanken ska du inte ha låg läget aktiverat, Iof så blir det inaktiverat då du kör tankdiff o då går den bara på hög..
TJ
Inlägg av TJ »
Hej André !
Hur stänger man av låg läget ?
Trodde inte det gick !
Tom
6" dragregulator
Tjenare Tom !
Ställ ner matningen på 0 tror ja de va men annars ställer du in samma värden som i hög.. Nu spelar det ändå ingen roll då du aktiverat tankdiff för då går den bara på hög läget..
TJ
Inlägg av TJ »
Lågeffekten går bara upp till 70%, sen är det stopp.
Jag har inte aktiverat tankdiff, och både i början och slutet, så går den på låg läget.
Jag ska prova att ställa låg läget i noll % och se.
Tackar för hjälpen.
Jag tror du måste stanna till i Burträsk, nästa gång du är i trakterna, så jag får lite proffs hjälp med mina grundinställningar.
Tom
6" dragregulator
