smarta tankar
smarta tankar
har surfat runt lite och funnit ett par intresanta tankar
en italiensk tank som kallas pro-clean återförsäljare är http://www.miwa.se
en svensk tank med ett bra tänk finns även hos denna firma inom kort.
för att kolla så kika in på http://www.heatacc.com/
är på g att skaffa sol fångare och acctan till min ctc 1100 fam med pelletsbrännare. som jag tror så måste det ju vara tekniken i tanken som
man måste få att funka om man skall ha nån nytta av solen som ger
mest när man minst behöver den. det gäller att kunna få några grader
under den kallare årstiden. om det någonsin skall vara lönsamt.
janne
janne
ctc 1100 fam 1997,pellx brännare 2001,varmluft chipp px21 7.5. 90 vacumrör 60°lut mot söder 750l skiktrörstank.laddomat 11-30 72° patron solstyrning sr868c8 tigex 25 kedddy spisinsats.
blandat element och golvärme 160 m3 boyta 40 m3 biyta
en ren tank med lösa värmeväxlare funkar betydligt bättre än en sling eller förådsberedar tank
tror det va ca 100% bättre effektivitet i en tank med värmeväxlare äm med slingor,jämför du sen mot en förpådsberedare så är skillnaden ännu större..
sen så sitter grejerna utan på tanken= lätt att serva och underhålla i framtiden
sen så ska ett sånt system ochså skiktas betydligt bättre än i en vanlig tank..så värmen räcker längre.
Även mot dumheten kämpar gudarna förgäves...
Nu är det ju så att de kommit fram i tester till att fördelningsrör på solsidan o elementsidan kan leda till förbättrad skiktning i tanken. Danskarna och fler med dem har hållit på med det här länge.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
Visst riktiga diffutionsrör och låga flöden gör ochså att skiktning förbätttras
men faktum är ändå att plattväxlarna är överlägset effektivast och är hyfsat lätt att få till en riktigt bra skicktning i tanken
skulle tro att man får ner returen in till tanken från tex 70 in till 25-30 grader,normalt ska tanken skicktas i 30 grader i botten å sen hålla 70 grader i topp man får en grymskicktning mellan varmt och kallt vatten
man kan i princip ha 75% av tanken 30 grader å ändå ha 25% 60 gradigt vatten i topp å ha full varmvatten produktion trots att tanken är ganska kall...det är det man tjänar på
att systemet är 100-200% bättre på att göra varmvatten än motsvarande
sling eller förådsberedar tankar ,man behöver inte 1000 liter varmvatten i tanken för att familjen ska bada
- Pannrumshärskare!
hej
japp det e det som e kruxet,en bra tank kostar som f-n och är ändå tyvär
knappast effektivare än en ren tank med plattvärme växlare
lägg sen till att plattvärme växlarna är ganska billiga (1000-2500 kr st)
så försvinner vitsen med att köpa dyra tankar iomed att dom knappast är effektivare å inte kostar mindre
effekivitets mässigt och kostnads mässigt finns det inget som tar plattvärme växlarna...
jockefors skrev:Hej
Vilken temp får du ner från 70 till 25-30?.
Och hur gör du med elementslingan ?.
Vart gör du av solfångarenergin från 25-30 grader på panelerna med platten in ?.
Mvh. Anders
laddar man in 70 från toppen på tanken in i tvan, så ska man ligga på en retur temp på ca 30grader in i tanken sen man tillverkat varmvatten.
det går att komma lägre med om man kopplar in 2 st plattisar i serie
men det är överkurs...
solenergin som är lägre än tank temp struntar jag i är tanken 50 grader i topp så får solfångaren vänta till vattnet är nog varmt att börja laddas in
iomed jag toppladdar in min solenergi i tanken
visst ska man spara maxmalt så är botten laddning att föredra speciellt om ni kör med just en tva...felet är bara att det strular med skicktningen av tanken vattnet börjar att vandra i tankarna
har inga radiatorer i mitt system som rör om vattnet...men skulle jag ha det så skull jag köra 2st 750 literstankar i serie å dumpa in returvattnet
i tank 2 å hämta det högt ur tank ett till radiatorerna
hej
har tyvär ej plattis än utan kör med en gammal hederlig förådsberedare för solvärmen
å jag spetsar mitt varmvatten med en 80 liters elberedare i dag
för att ha varmvatten jämt
det e därför jag vet hur dåligt en förådsberedare funkar,en sling tank är berydligt bättre men har inte en janne mot en tva då man ska producera varmt vatten...allt handlar om att kunna ta vara på soleffekten på bästa sätt 20% i verknings grad kan va skillnaden mellan att det funkar bra eller mindre bra
jämför gärna med en bil väldigt få skulle i dag köpa bil som har 150%
högre soppa förbrukning ,om det finns bilar som tar 150% mindre å gör samma jobb
Det är lite mer komplicerat när man talar om en hel anläggning än bara en bit.
I mitt fall vattenelement, solfångare, värmepump luft/vatten o accatank att köra det emot som ska dansa tilsammans.
Vad jag menar är:
Att köra en tva på solsidan ställd på låt oss säga 50 grader innan den börjar ladda in i accans topp. Så måste man ju förlora kWh innan man kommer till den tempen på solfångarslingan. Det skulle vara bra o se en test någon gång med tva som laddar så o i topp på accan kontra en herderlig slinga som fungerar riktigt bra i tanken (typ ståendes isärdragen ytförstorad kamrör 22x 15meter).
Som det är så här års och solen sticker till kan man ju i mitt fall köra solvärmen direkt mot elementen, hålla låg temp på vattnet runt solslingan och på så sätt ladda in lite mer kWh från solfångarna som man får nytta av i huset.
Eller det kanske går på ett ut!?!?!!???.
Men det måste ju vara lättare för solfångarna att jobba mot säg 30-40 grader så här års än 50-65 .
Jag märker i alla fall att värmepumpen står still senaste dagarna på dagen. Så lite nytta måste det göra som jag har det och det funkar i min anläggning.
Vad jag menar är:
Mvh. Anders
hej
joo visst har jag lite tapp i mitt system då solen inte orkar puffa upp fångaren till mer än 50 grader,men fördelarna är det att jag alldrig laddar in kallt vatten i tanken vattnet som laddas in är alltid varmare än tank toppen,men jag tappar nån kw per år på det....
felet med en slinga är att vattnet börjar vandra i tanken å skicktningen zabbas lite
tror att en slinga i topp som står neråt är förmodligen det bästa,men tyvär så tappar en sång slinga i effekt då värmen ökar
bäst vore att kunna växla på ett enkelt sätt mellan topp och botten inladdning
mitt dröm system vore 2x750 liters tankar i serie med tva för varmvattnet och toppinladdning i första tanken...
då skulle det inte sitta fast.....
tyvär är dock solvärmen en utopi som förmodligenm alldrig kommer att
löna sig i nån större omfattning då täcknings graden vs kostnad e på tok för hög finns betydligt billigare sätt att få sig varmvatten
