Soldagar maj
Soldagar maj
Det blev 12 heldagar o 6 halvdagar med sol = ca 310 kWh med 60 rör el om man så vill 77 kg pellets..
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Denna månad var den bästa någonsin för mig men så har det också slagits rekord både i Skåne och Danmark i antal soltimmar. Tex hade själland 346 soltimmar mot normalt 215.
Jag hade 25 dagar med över 10kWh vilket säkert täcker vårt vv-behov, 4 av dessa dagar gav över 20kWh vilket är extremt högt. Det var bara 3 dagar som inte ens täckte självförlusterna (ca 3kWh).
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Mmm men här har det inte varit nån höjdare än.. :?
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag har inte eldat sen den 21:a maj.
snillet
Inlägg av snillet »
Angenämt problem (som går å fixa men har inte "orkat") är att när det är såhär mycket sol så blir tanken så varm att elpatronens överhettningsskydd stänger av elpatronen :lol:
Man upptäcker det när det varit ett par mulna dagar med kalla nätter och man skall duscha.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Något förslag på hur det kan fixas..???
BG
Inlägg av BG »
Roli skrev:Något förslag på hur det kan fixas..???
Jag har en värmeväxlare kopplad på solslingan å golvvärmeslangen i källaren.....
Har inget behov av varmvatten i huset för tillfället, eftersom jag totalrenoverar och inte bor där nu.... så då kör jag ned värmen i källargolvet.... går i hur mycket som helst där.... jummar upp den lite till vintern
Kanske är det någon men som har nytta av en sån möjlighet...
///BG
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
apersson850
Som jag tidigare nämnt kör jag ut värmen i källaren, om så behövs via ett element som ligger för sig självt, inte på cirkulationspumpen upp till huset, alltså.
Behöver inte varmare vatten än drygt 60°C.
///BG
Nu var det elpatronens överhettningsskydd (som löser ut) som jag främst tänkte på.
Snillet skrev att han hade en lösning på problemet så att man "slipper" hålla ordning på om det har löst ut eller inte......
snillet
Inlägg av snillet »
Lösningen är ju att antingen försöka justera överhettningsskyddet så det inte löser före kokningsskyddet på termomaten, eller byta ut det mot ett dito.
Eller fixa en elektronisk grunka som fixar överhettningsskyddet, fast på en sådan funktion vill man ju gärna ha en "mekanisk och elektriskt oberoende" apparat, så det lutar åt att försöka justera eller byta ut, den löser ganska lågt i temp idag så det är sannolikt att den är gammal å sleten, köpte ju elpatronen beg.
Ändrade så det står rätt beteckningar på sakerna, för att slippa förvirring 8)
apersson850
Överhettningsskyddet på en elpatron måste vara separat från drifttermostaten och får inte ha någon automatisk återställning.
Normal utlösningstemperatur ska vara ungefär 95°C, så man är säker på att vad patronen nu sitter i inte går i kok innan överhettningsskyddet har löst ut.
Laddomaten har inget överhettningsskydd. Det enda den kan göra är att öppna helt och hållet för återcirkulerande vatten från tankarna, men är det hett så är det.
Lösningen på detta problem är egentligen väldigt enkel:
Lär er elda!
Det är ingen konst att lägga i så det blir varmt i tankarna, men inte så varmt att överhettningsskyddet löser ut, bara man ser till att lära känna sin anläggning ordentligt.
Shakespeare
Så om man vill elda upp tankarna över 95 så måste man sätta elpatronen i en kassett bredvid tanken med egen laddpump?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
BG
Inlägg av BG »
Oki ...... :oops:
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
apersson850
Jag skulle snarare vilja påstå att om man tror att man måste elda upp tankarna över 95°C bör man sätta sina tankar (inte ackumulatortankar, utan de man har i huvudet) i en kassett vid sidan om och ta sig en kritisk titt på dem, där man ställer sig frågan om vad man egentligen håller på med?
Skillnaden på 5°, om man går från 95° till 100°, i 3000 liter vatten är 17 kWh. Dessutom kommer du antagligen inte hela vägen med allt vattnet heller. Ovanpå detta blir förlusterna större ju hetare vattnet är i tankarna.
Futtiga 150 liter vatten till hade gett samma resultat vid 95°C, men vore betydligt vettigare än att hela tiden ligga och nosa på kokgränsen och lösa ut elpatronen. Det är heller inte ovanligt att överhettningsskydden förstörs permanent, om man upprepade gånger överstiger den temperatur där de löser ut.
apersson850 skrev:Det är heller inte ovanligt att överhettningsskydden förstörs permanent, om man upprepade gånger överstiger den temperatur där de löser ut.
Då kanske det är risk att det "snart" händer med min elpatrons överhettningsskydd........ eftersom det löser ut varje gång som det är en längre solperiod.
Nu kanske den risken försvinner framöver när man är hemma eftersom vi blev med pool, en sådandär med stålställning och duk på 12,5m³, i helgen. Och där är det inga större svårigheter att bli av med VV......
