Placering av solfångare och acktankar
Thorsson
Inlägg av Thorsson »
Vi håller på och tittar på att byta ut vår gamla panna mot en nyare och då samtidigt förbereda för att sätta upp solpaneler.
Taket på boningshuset vetter åt väst-syd-väst och funderingarna går då kring om det inte vore bättre att placera dem rakt mot söder.
Vi kommer att bygga ett förråd i anslutning till huset (men naturligtvis i fel ände i förhållande till pannrummet) och då är min idé att placera det i söderläge och sätta panelerna på det.
Men hur funkar solvärme och kulvertar?
Är det någon skillnad om man placerar en tank i förrådet som panelerna jobbar mot och som i sin tur laddar en annan tank i pannrummet via kulvert, eller om man låter panelerna ladda en tank i pannrummet direkt via kulvert?
Om vi skall satsa på solvärme så blir det nog två tankar ovavsett om en hamnar i garaget eller inte då vi har en såpass låg takhöjd i pannrummet. Det skulle bli 2 x 500l isåfall.
Några tankar?
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Skilnaden mellan S och S-SV är inte speciellt stor (har jag läst). Bättre att ta hänsyn till var det ser bäst ut och är lättast att få upp dem. Solvärmekulvert är dyrt.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
