Säckeldad panna med eurofire
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
Har precis köpt hus där det sitter en oljepanna från -90. HS-tarm fbb med djup 40, har monterat förlängningsstos så djupet blir mer. Denna är har jag till slut fått reda på är något som kallas säckeldad. Ett cylindriskt rör och 6 rökgångar på vänsterkanten. Försäljare sa att det skulle funka, installatör sa att det skulle funka. den har gått max 3 dygn oftast bara ett dygn sedan fallrörslarm...Har pratat med försäljaren och installatören om mina problem och försäljaren frågade vilken panna jag har, vilket jag återupprepade och fick denna gång svaret att det var ju ingen bra panna att sätta en brännare i...Installatören sa att det borde funka utmärkt och att han minsann hade en exakt likadan brännare i en exakt likadan panna som gått felfritt i ett år och att jag borde få aska max en gång i veckan..........
vad som händer är att på ett dygn bildas det en kaka som är så stor att den hindrar allt som kommer ner i rostret att komma vidare och slitsarna är i princip helt täckta.
har testat "allt" ändra dragregulatorn, öka och minska fläkt och matning, satt in turbulatorer tagit ur turbulatorer, bytt pellets och kombinerat detta i mer kombinationer än vad jag kan komma ihåg.
Många säger att det ska funka i en sådan panna andra inte..hjälp, vad kan jag mer göra...
Ett första steg är att skriva vilken brännare du har, gör du det i din profil behöver du inte upprepa det gång efter annan.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Med tanke på rubriken så skulle man kunna tänka sig att han har en Eurofire :D
Torsten
Inlägg av Torsten »
Har sett en HS tarm panna med samma konstruktion. Det är ju miniatyrdimension på grejorna. Och dessutom ska rökgaserna vända och gå tillbaka mot brännaren igen. Tror du ska lyssna på sakkunskapen i form av Karla1 i den andra tråden och stoppa dit en annan panna. Det är just nu bra priser på nya pannor.
Finns väl också risk för skador på brännarrör i den här ogynnsamma miljön?
brushuvud
skada? japp, en spricka i rostret på en månad,,,tadaam. Enligt försäljaren är det dock ingen fara så länge det inte smäller upp ett hål...
Tutte Gustav
Inlägg av Tutte Gustav »
Försäljare vet i allmänhet inget om vilka pannor o brännare som funkar,dom rekommenderar allt bara dom får sälja, sen får kunden stå för fiolerna
Caminos / Genius braskamin med täljsten Värmer en stor del av enplans villa på 102 m2
F D Roslagsbrännaren Easy-Tank, Panna Arimax 25
Taxen
Inlägg av Taxen »
Här finns den med på bild, längre ner.
http://www.legoelektronik.se/index.php/ ... ns_exempel
brushuvud
mmm har sett bilden. Det var därför jag vågade köpa brännare. men jag har också letat fram att det finns tre olika modeller med olika djuo i eldstaden. jag skulle nog våga sätta en spänn på att denna har ett större djup än min !!
Ok, är det någon som har bra tips på vad som passar otroligt bra med en eurofire?!! Både gammalt opch nytt!! :shock:
Ulmabrännare i Ulmapanna
Tutte Gustav
Kolla Roslagsbrännaren du blir ej besviken,gjord för självinstallation
http://www.roslagsbrannaren.se/
brushuvud
Tack för svaret men problemet är tvärtom liksom, att jag redan har brännaren Eurofire och vill ha en panna som passar bra med den. Det blir lite dyrt att köpa nya brännare hela tiden :lol:
Torsten
Inlägg av Torsten »
Till en eurofire passar nästan alla pannor.
Från en begagnad Nibe City för 2000kr till moderna pannor med automatsotning av tuberna för 26-27000.
I den lägre prisklassen bland nya pannor brukar rekommenderas Nibe Pellux
http://www.nibe.se/Produkter/Pellets/Pr ... nt/PELLUX/
Har man lite plats så kanske CTC Easyflex är intressant
http://www.ctcvarme.se/enertech/p21854/ ... 070926.pdf
Själv skulle jag helst vilja ha Peltec pannan
http://www.peltec.nu/peltec20.html
brushuvud
perfekt!! :D Nu kan jag kika och jämföra. Någon som har en åsikt om Fockus pe-20??
Torsten
Inlägg av Torsten »
brushuvud skrev:perfekt!! :D Nu kan jag kika och jämföra. Någon som har en åsikt om Fockus pe-20??
Till skillnad mot Nibe Pellux har Focus inga tuber vilket jag tycker är bra.
Har en liknande Focus oljepanna, lätt att sota utan att behöva feja en serie tuber. Många tycer dock att stående tuber är bättre som på Nibe Pellux. Focus PE20 kan nödeldas med ved om det skulle knipa.
Focus PE20 är också högre än de andra pannorna.
brushuvud
Varför skulle det vara bättre med tuber? Blir det en bättre verkningsgrad eller lägre energiförlust eller något annat....Vet inte varför men fokusen känns rätt "i magen"
Byggsmén
Inlägg av Byggsmén »
Här är två filmer om sotningen av en Focuspanna. Jag kör med en likadan och är MYCKET nöjd.
http://youtube.com/watch?v=CZoY7RRtY3A
http://youtube.com/watch?v=xy86e1A6-f8
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
