Problem med extern skruven Janfire flex-a men vad?
Då är man där igen Fattar inte att Janfires brännaren alltid ska krångla.
Inatt så stannade mina föräldrars janfire flex-a brännare och jag fick fel kod EXT- alltså är det något fel på extern skruven men vad?
startar om brännaren och den går igång som vanligt och matar fram som den brukar, men efter ca 15 min så blinkar det EXT- och den stannar.
alltså den matar fram pellets till internförådet kanske 2 gånger för att på tredje varna med fel koden EXT-
pappa har sagt att extern skruven har vart "varm" ibland när han känt på den.
har test kört skruven kanske 10 min utan några problem och inte heller känt någon värme från motorn.
har inte gjort någon ändring av plasering eller något sånt på skruven.
Till min stora fråga VAD är det för fel??
är så arg nu det är alltid fel på den brännaren har sån lust att bara slå sönder den nu.
har 2 st ecotec och en pellx brännare i mina ägor och det är aldrig några fel på dem.
Står det inte något i instruktionerna vad det är för villkor som ger den felkoden ?
Brännaren lär ju inte veta om det är något fel på skruven så frågan är ju exakt vad som triggar det felet.
Då jag inte har helt samma detaljkunnande om Flex-A som jag har i NH'n tillåter jag mig en gissning:
Om det går för lång tid från det att pelletssensorn begär mer pellets till den "blir nöjd" larmar den för externskruv.
Det kan alltså vara så enkelt att pelletssensorn ska justeras till rätt känslighet alternativt att den har lossnat/sitter fel.
okej
vilken är pellets sensorn?
den gula givaren på internförådet?
har blåst rent den givaren igår ocn ingen förendring
har sett att den fungerar som den ska då givaren har en liten lampa som släcks och täns när det behöver pellets.
kommer inte ihåg ordningen på det.
iallafall så har jag sett att det inte matar fram när intern förrådets givare indikerar att det inte finns pellets vet inte om det ska vara fördröjning på den.
tips på vad jag kan göra?
Funktionen av den sensor kopierades i sin tid till NH'n och den var som följer:
* Om sensorn lyste var allt ok.
* Om sensorn INTE lyste startade en timer.
* Om timern gick i 2 minuter startade externskruven.
* Om externskruven gick OCH pelletssensorn "blev nöjd" efterkörte skruven 3 sekunder.
* Om externskruven gick i 2 minuter utan att sensorn blev "nöjd" larmades det.
Och sensorn är helt korrekt den gula på internförrådet.
Om du får en chans tycker jag att du ska kolla och se om du kan ta tid (på ett ungefär), det skulle ta bort tveksamheter.
Sensorn kan behövas att justeras om känsligheten har sjunkit en aning, för att justera den behöver man en smal skruvmejsel och sedan dra ut den lilla gummipropp som finns i bakkanten av sensorn.
har idag Tisdag plockat bort min brännare och skruv och gjort ren den väldigt nogrant.
fick ta på nr till en duktig instellatör och prata lite med honom.
efter lite tester kom vi fram till att motorn till extern skruven är utsliten
så jag fick låna en av honom för att testa och hittils har det gått utan några problem (än så länge)
en annan fråga när jag ändå är i farten
har en gamla styrboxen som har fyrkantiga blåa knappar
ska jag uppgradera eller har det ingen betydelse??
Dålig kondensator?
Ett symptom på dålig kondensator är att motorn har svårt att dra igång skruven. Motorn kan stå och "brumma" ett tag innan skruven går igång, eller också - om skruven inte orkar igång - bryter brännaren med den indikation du beskriver.
Jag tror att det är ett bra förslag att börja med att byta kondensatorn. Om du har en på 5 mF kan du eventuellt ta ett nummer större på 8 mF.
- Prima virke
justera nivågivaren för pelletsen på brännaren och lägg en pellet uppepå givaren när du gör det, håll finret några milimeter utanför (2-3) och för den närmre för att se om det bryter.
__..__..Det Brinner i knutarna..__..__
Kamin: PellX- Classic. (2007-Digi-termo)
91-92% vgrd {driftstopp under 2008 = 0}
Neova 6mm (och nöjd)
2 Plan: 120 Kvadrat fd Direktel. (Självdrag)
NIBE- 120 L Vv Beredare i källaren (+65c) (vit)
Kondensatorn är för klen. ska vara på 14 uF för att orka dra igång motorn, annars brummar den bara och blir varm tills tidrelät slår av den efter 3min och då lyser ext-mot laman rött.
Prova med att ta bort pellets ur nedfallsröret i brännaren så att nivågivaren är fri. tryck sedan på ext.mot, om motorn inte går igång är det kondensatorn och inget annat, Finns på denna länk:
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
PS.kolla äve längst upp mot skruvhuvudet, kan även kunna becka ihop sig pellets där och bromsa.
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
