Problem med matarskruv
Hejsan. Jag har en PellX-KMP PX-21 från 97.
Den följde med när vi köpte vårt hus för snart tre år sedan.
Den var ej använd av förra husägaren som hade eldat med ved.
Brännaren och matarskruven är monterad i en Värmebaronen panna.
Nu har jag lite problem med matarskruven, det har flera gånger fastnat spån högst upp i skruven.
Jag misstänker att skruven har lite fel lutning helt plötsligt, kan det vara orsaken?
Det har lossnat när jag har skakat röret lite försiktigt. Den här gången sitter det fast ordentligt och jag har försökt peta genom röret underifrån. Men det verkar som jag måste skruva upp från ovansidan för att få bort det. Någon som har en sprängskiss över matarskruven?
Kan det hända något med motorn, t.ex. att den bränns eller något? Ifall det fastnar och den bara står och tuggar liksom?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Tjena!Feb
Här är lite info om lutning på skruven mm....har tyvärr ingen skiss över skruven...
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5688
Mvh ronald
Mvh ronald
Fick igång det till slut, gick ett tag..
Nu har jag ett annat problem, matarskruven går hela tiden..den kör inte sina vanliga varv vid start och stannar sedan upp vid tändning..för att sedan portionera ned pellets..Utan går konstant?
http://www.vaxjodyksallskap.se
Enplans med källare 116+116m2, PX-21,
Värmebaronen Combimax 3000 CU, Värmebaronen Aqualux CU och Aqualux UB.
Veckoförråd. 6 pallar pellets apr-okt.
feb skrev:Hejsan.
Tack för svaret, jag lossade matarskruven och skruvade bort överdelen med motorn. Det satt fast mkt spån högst upp..Sen hade en automatsäkring löst ut vid elanslutningen på väggen.
Sitter anslutningen till skruven i väggen?feb skrev:Fick igång det till slut, gick ett tag..
Strömkabeln ska väl sitta i brännaren för att den ska kunna styra skruven? Så är det då på min, men den är från 2005...
KMP PX21
Exonom A20B2
ThermOmatic Combi Shuntautomatik
Värmer ett MoDo-hus från -73 på 98,4m² + källare
Exonom A20B2
En kabel går från väggen in i brännaren, sedan en apparatkabel (hona-hane) från brännaren till matarskruven. Det var så den installerades.
Jag såg dock att kabeln från brännaren till skruven såg skadad ut, den har legat emot brännaren..kan det orsaka sånt fel?
Ny kabel gjorde ingen skilland.
Verkar vara kretskortet..väntar på pris från ÅF.
Nån som vet kostnad osv här kanske?
Tror man kan köpa ett utbyteskort , alltså du får ett genomgånget
kort . Som är som nytt , du får lämna ditt gamla då. Om inte jag
missuppfattat det hela, prata med någon ÅF om det. Tror det går
att göra så , blir ju billigare med.
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Tack för svaren. Det verkar vara Triax-styrningen (heter det så), kostnad 350 spänn för att laga kretskortet.
Ok. Fyller på med lite enfaldiga frågor:
Jag såg på pelletsbilen.se att det fanns konverteringssats, tändelement inkl processor till PX21 här: http://www.pelletsbilen.se/br-nnare-pel ... sor-2.html
Är det varmluft eller någon typ av värmeelement, blir lite förvirrad av bilden och rubriken.
Är det lönt att byta från glödstift till ett sånt element (om det nu är ett sånt). Hörde att elementen går sönder också.
Passar konverteringssatsen med varmluft för PX20 PX21:an också? Isåfall kanske den är mer driftsäker? Det är den här jag tänker på:
http://www.pelletsbilen.se/br-nnare-pel ... ing-2.html
Den verkar ju f-n så mkt sexigare än den där doppvärmaren.
Jag byter 2 glödstift om året kanske.
Tjena!Har aldrig bytt tändelement snart 4år skall köpa den+processor
snart (reserv bara) Byt upp dig om det går du med...
Mvh ronald
Mvh ronald
Ok, får nog bli en sån..tack för svaret!
