Hejsan
Jag har hittat 6 kvadratmeter plana solfångare. Tyvärr är glaset på dem sönder då han lyckats välta pallen de stog på. För dessa vill han ha 2000 spänn
Detta lockar då man skulle kunna få ihop en rätt billig anlägning genom detta. Frågan är plana mkt sämmre än vakumrörs?
Hur stor ackumulator tank skall man dimensionera mot 6 kvadrat ?
köp av begagnade solfångare
Fredrik Theander
- Prima virke
Shakespeare
De ger ungefär lika mycket per kvadratmeter byggyta. Vakum funkar bättre vid höga temperaturer, plana funkar bättre vid rimfrost/dagg/snö.
6m2 är inte så mycket. Räkna med att du behöver en del tillskottsvärme.
Egentligen tycker jag att man ska dimensionera yta efter förbrukningen och tankens storlek efter hur många dagars solvärme man önskar magasinera, men samtidigt gäller:
Stor yta = Stor tank
Liten yta = Liten tank
3-500 liter kanske? Det är inte lönt att kopla en liten yta till stor tank, eller tvärt om. Ett alternativ, om man har en stor tank, är att toppladda med ca 50 grader. Men det förutsätter att skiktningen i tanken funkar och att man har en utdragen vv-slinga med förvärmning eller tappvattenautomat. Beredare eller högt placerad slinga funkar inte bra.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
6 kvadrat är ganska lagom till ett varmvattensystem. Däremot är det för lite till ett kombisystem.
Annars håller jag med Shakespeare om vakuumrör kontra plana, skillnaden är inte dramatisk. Man kan annars lätt få det intrycket om man läser energiutbyte per referensytenhet.
500 liter är nog hyfsat till 6 kvadrat. Men tanken bör vara välisolerad. Det kan vara bra att köpa en billig oisolerad tank som man sedan isolerar ordentligt med mineralull.
MVH/Perpetum
MVH/Perpetum
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
ang skillnaden mellan plana/vacum kan ni läsa lite här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/ ... ic=15872.0
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
