http://www.haningebrandredskap.se/braat ... orsten.pdf
Kod: Markera allt
CE-märkning
CE-märkningen visar att tillverkaren
intygar att gällande krav enligt EGdirektiven
och de harmoniserade standarderna
uppfylls. Andra produkter får
inte CE-märkas.
En CE-märkt produkt ska ha en handling
som visar vilka direktiv som är uppfyllda.
Denna handling samt monteringsoch
driftsanvisningar ska finnas på svenska.
Några tillverkare av eldstäder hävdar
att deras kaminer är CE-märkta och därför
är godkända att installera. CE-märkningen
gäller den eldrivna varmluftsfläkt
enligt lågspänningsdirektivet. Märkningen
säger inget om brandsäkerhet och
utsläppsnivåer för kaminer. Idag finns det
krav på CE-märkning av oljepannor.
http://www.swedac.se/CE/vad_ar_ce.html
Kod: Markera allt
CE-märkta produkter
Produkter som kan vara farliga för användaren - till exempel elprodukter, maskiner, leksaker och personlig skyddsutrustning - måste vara CE-märkta. Om CE-märket saknas på en produkt där det är obligatoriskt, kan det innebära att produkten utgör en säkerhetsrisk och att tillverkaren inte känner till de regler som gäller.
Produktområden CE-märkning
http://www.swedac.se/CE/pdf/Produktomraden_CE-markning.pdf
Kod: Markera allt
Det här är en lista över de produktområden som innefattar produkter som ska vara
CE-märkta, samt de svenska myndigheter som bl. a genom marknadskontroll ska
övervaka att reglerna för CE-märkta produkter följs.
Numret bredvid varje produktområde anger det EG-direktiv som införlivats i den svenska
lagstiftningen vilken reglerar produkterna i fråga.
OMRÅDE MYNDIGHET
Elektriska produkter – lågspänningsutrustning (73/23/EEG) . . . . . . . . . . Elsäkerhetsverket
Enkla tryckkärl (87/404/EEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbetsmiljöverket
Leksaker (88/378/EEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsumentverket
Byggprodukter (89/106/EEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boverket
Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elsäkerhetsverket
Personlig skyddsutrustning (89/686/EEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbetsmiljöverket/
Konsumentverket
Icke-automatiska vågar (90/384/EEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SWEDAC
Medicintekniska produkter – Aktiva implantat (90/385/EEG) . . . . . . . . Läkemedelsverket
Gasapparater (90/396/EEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Räddningsverket
Värmepannor (92/42/EEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boverket
Medicintekniska produkter (93/42/EEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Läkemedelsverket
Explosiva varor för civilt bruk (93/15/EEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Räddningsverket
Utrustning och säkerhetssystem i explosionsfarliga
omgivningar (94/9/EG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elsäkerhetsverket/
Arbetsmiljöverket
Fritidsbåtar (94/25/EG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjöfartsverket
Hissar (95/16/EG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boverket
Tryckbärande anordningar (97/23/EG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbetsmiljöverket
Maskiner (98/37/EG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbetsmiljöverket
Medicintekniska produkter – In vitro diagnostik (98/79/EG) . . . . . . . . . Läkemedelsverket
Radio- och teleterminalutrustning (1999/5/EG) . . . . . . . . . . . . . . . . Post- och Telestyrelsen
Linbanor (2000/9/EG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boverket
Bulleremissioner från utomhusutrustning (2000/14/EG) . . . . . . . . . . . . . . Naturvårdsverket
Energieffektivitetskrav – kopplingsdon till lysrör (2000/55/EG) . . . . . . . Elsäkerhetsverket
Övriga myndigheter som övervakar vissa egenskaper hos produkter som ska vara CE-märkta
är Kemikalieinspektionen och Strålskyddsinstitutet.
Tullverket har, i samarbete med myndigheterna, möjlighet att förhindra att produkter från
länder utanför EU/EES släpps ut på den svenska marknaden om de inte är CE-märkta eller
uppfyller kraven för CE-märket.
För säkerhets skull – Informationskampanj 2003/ 2004
http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?t ... temID=6951
Kod: Markera allt
CE-märket och andra certifieringsmärken
CE-märket bekräftar att en produkt klarar kraven i den nya metodens direktiv. Avsikten är att avskaffa de handelshinder som de nationella särreglerna och omprovningarna förorsakar samtidigt som produkternas säkerhet stärks och konsumenternas tilltro till produkterna ökar.
Det är inte förbjudet att fästa andra märken till exempel logotyper eller kvalitetsmärken tillsammans med CE-märket på produkten. CE-märkningen innebär inte att de certifieringsmärken som hittills använts, till exempel S-märket försvinner. Dessa märken kommer att leva kvar som frivilliga märken. Det finns också andra typer av märkning som ligger utanför direktivens krav, som till exempel miljömärkningen.
http://www.clickredirect.com/mailimg/sis/sis_0201.htm
Kod: Markera allt
Mindre pengar genom skorstenen
Inom SIS har det nyligen startats ett standardiseringsprojektet för framtagande av europeisk standard med funktionskrav och provningsmetod för pelletsbrännare. För närvarande pågår på svenskt initiativ en undersökning för att utröna det europeiska intresset för att ta fram gemensamma europastandarder beträffande krav och provning av pelletskaminer.
- Vi har startat projektet då vi har märkt ett starkt ökat intresse för pellets i Sverige och i Europa, säger Eva Lind-Båth, projektledare för den svenska kommittén.
