Hei,
ABSO skrev: Min matning er usel, hur är det med din?
På dansk pelletsforum, http://pillefyr.iphorum.com/
har jeg lagt inn "Hvem har problem med sin snegl?" (altså skruv)
Der finns to personer i DK som har løst problemet med spånbildning i skruven vid att dosere inn nogra droppar rapsolja i början av skruven. Läs själv på
http://pillefyr.iphorum.com/topic/hvem- ... --521.html
Rapsolja mot usel pelletmatning
- Energiprofet!
Tack för den länken Rol-bi, mycket mycket intressant! (Även om nu Thermia hävdar att mitt problem beror på materialfel, se postning i orginaltråden.)
Jorn har alltså borrat ett 5 mm hål i plasthöljet till flexskruven till vilket han anslutit en flaska med olja kopplad till en strypt slang som ger en droppe var 3:e sekund.
Och Bøje har en lite mer avancerad historia med pet-flaska, slangkoppling och 6 mm mässingsnippel
"Som udgangspunkt har jeg sat dispenseren til at afgive en dråbe hvert 15-20 sekund - og virkningen er ganske enkelt utrolig - virkelig - utrolig !!
Bemærk at der er masser af "luft" i sneglen - det har der ikke været i samme grad tidligere, og pillerne pakker heller ikke mere. Desuden lyder motoren heller ikke længere som om den er ved at eksplodere...
Jeg har i tidens løb haft store problemer med at få min snegl til at dosere ensartet - det gør den nu !! Kort sagt har fyret aldrig kørt så godt, og i følge måleren på mit interface, er forbruget faldet fra ca. 7,5 til 5,5 kg / døgn !!! Investeringen i apparatet er afgjort til at overskue, og på nuværende tidspunkt, vil jeg tro, at der skal anvendes omkring 1 liter rapsolie om måneden hvilket næppe sprænger mit budget..."
- Energiprofet!
Hei Abso,
Det har kommet svar på http://pillefyr.iphorum.com/topic/hvem- ... --521.html
fra ThomP som trolig har ett av de problem som det du har. Han har løst det på riktig sätt. Men jeg tror du har ett tilleggsproblem med vinkel og sen böy som er svårt at få till ordentlig. Jeg tror vinkelen bør være til slutt og rett føre brenner men dette bør Thermia bekrefte.
Alternativt kan du jo forsøke med rapsolje.
Og får du ikke dette til med rapsolje eller noe annet, kan kanskje min vertikale skruv fra silo og derfra horisontelt til brenner være til hjelp.
Hälsningar från Norge.
Hej igen Rol-bi och tack för länken. Noterade det där med de små taken över intagsöppningarna eller "pressure relief" som du vill kalla det, låter vettigt.
Thermia har dock totalansvar för min skruv, så de får allt själva se till att få den att fungera. Ibland har det onekligen sina fördelar att inte göra allt själv.
