hysteres nibe city VX
spliffan
Inlägg av spliffan »
Tjena alla pellisar...
Va i kontakt med nibe igår angående hysteres på min panna..
Tycker det är vansinnigt att den startar med bara runt 5graders diff!!
Tydligen går det inte göra nånting åt det :(
Finns det nåt annat trix man kan göra för att få pannan å starta lite senare??
Nu när man bara kört varmvatten tycker jag den startat väldigt ofta och det kan ju inte va så lönsamt..
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
wepe
Inlägg av wepe »
Jag köpte en bimetall termostat på Elfa 70-80 Kr
Satte den på ingången till plattvärme växlaren fick
ta en som arbetar mellan 60-70 grader då inte termostaten
gick att placera närmare vvbehållaren.Nu arbetar
pannan, till 60grader från 80 grader.Tar man varm vatten
reagerar den fortare.Jag är smålänning och snål jag vet.
Annars har ekokontroll http://www.ekontroll.com/ grejer
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
spliffan
Allright!!
va det svårt att koppla in den??
jag är väll rätt händig, men har aldrig hållt på med sånna grejor..
170m2
wepe
Inlägg av wepe »
Jag klippte av sladden som går till brännaren från panntermostaten
kopplade in bimetall termostaten imellan Sedan fäste termosten
på röret till plattvärmeväxlaren så nära beredaren som möjligt.
Sedan bara att sätta panntermostaten på 85 grader. Visserligen
släcks ju inte panntermostatslampan eftersom den bryter vid
80 grader ,men skulle det strula bryter ju panntermostaten vid
85 grader Funkar bra hos mig är du osäker be någon om hjälp.Går
bra med min utrustning i varje fall.Jag har även satt ett relä för att
skydda kretskortet då pelletsbrännaren tar mer ström en oljebrännare
Men det kanske du redan har?
:? Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Kolla dessa.
Det är inte svårt att koppla in den: fas in på ena sidan och till termostatingången på brännaren från den andra sidan.
Det kluriga kan vara montering och avskärmning (230Vac!).
Jag har grejat en PT100 termostat och kör mellan 65 och 85°C och när jag bara håller VV igång har jag viltid på 6-7 timmer.
wepe
Inlägg av wepe »
Icecap skrev:Kolla dessa.
MMMM hänger inte med riktigt det är ju detsamma som jag
nämner ovanför Bra att du la in länken Men det måste ju vara
bättre att gå via termostat sladden Dels extra säkerhet om
inte bimetall termostaten skulle öppna Då stänger panntermostaten
vid 85grader Plus att vrider du ner panntermostaten låt säga 75grader
kommer den att arbeta som vanligt.Varför inte utnyttja det som går?
Det är ju inte mera arbete.
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Jo, det är ju klart! Att ha dubbel säkerhet är bättre än enkel!
Min PT100 termostat(funktion) är mjukvarumässigt kopplat ihop med termostaten så att om termostaten bryter är den övergripande.
Så såklart ska man koppla den nya termobrytarn i serie med originaltermostaten...... var nog väldig otydlig där.
wepe
Inlägg av wepe »
Hittade vilken jag kör med testade någon annan med men
denna funkar bra med till o från slag Borde ju funka bra
på din med Artikelnr 37-913-32 på Elfa Kolla Icecaps länk
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
spliffan
det är alltså den här:
455R-L 60C 60±3 45±6 37-913-24 Info Uppfyller RoHS-direktivet 75.10 65.00 47.80??
då beställer jag på en gång:) är det svårt får ni guida mig här igenom;P
170m2
wepe
Inlägg av wepe »
spliffan skrev:det är alltså den här:
Nej jag skrev artikelnr ovan 37-913-32 Har inte varit uppkopplad
förrän nu
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
spliffan
aja borde väll gå med den andra oxå bara 10grader till på hysteresen?
170m2
wepe
Inlägg av wepe »
spliffan skrev:aja borde väll gå med den andra oxå bara 10grader till på hysteresen?
Tror inte det är så lyckat kommer nog att jobba mellan tillslag 50 grader,
frånslag 70 grader Synd om du redan beställt den Tyvärr som sagt
har jag inte varit uppkopplad ,varit mycket att styra med idag.
Men det är ju inga större summor det handlar om Du kan ju testa
men jag tror den kommer arbeta ungefär som ovan Visst det kommer
funka men jag tycker det blir lite låga temperaturer Men som sagt
testa det är ju bara att beställa den andra .då är det bara att skifta när
du får den.Det är inget konstigt att koppla in den men som sagts innan
känner du dig osäker be någon som kan det om hjälp Inte kul om det skulle hända
något .Snål är jag men inte dumsnål.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
peter h
Hysteres eurofire
Inlägg av peter h »
Du verkar ha koll på det här med Hysteres o bimetall termostater. Plattvärmeväxlare, vad är det? Och var sätter man termostaten lämpligast , när man inte har en vv beredare, utan en focus panna med slinga .
Tacsam för svar
Peter
Wepe
Eurofire
wepe
Inlägg av wepe »
Plattvärmeväxlare ser ut som ett litet element som bara
värmer upp vattnet när du behöver det (enkelt förklarat.)
Ang din panna ärligt talat vet jag inte mycket om den .Men
ska du sätta dit en bi metall termostat bör den sitta så nära
pannkroppen som känner av panntempen.Jag har satt min
på röret till inkommande pannvatten till värmeväxlaren så
nära pannkroppen som möjligt.Borde ju bli samma på din
fast det blir till slingan?Kan någon hoppa in och hjälpa till
som vet hur Peter h panna ser ut?I och med att den inte
sitter i dykröret och inte går att sätta där heller i varje fall
på Niben Så använder jag som tidigare nämnts en termostat
tillslag 60gr från 70 gr Då blir det att den jobbar till 60gr från
80gr för att den sitter en bit ifrån pannkroppen Bör funka på
din med tycker jag Hoppas någon svarar ang din panna eller om
du själv vet
så inte jag är ute och cyklar
:? Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
peter h
Inkoppling av bi metall tremostat
Inlägg av peter h »
wepe skrev:Hej wepe och tack för inlägget!
Men jag undrar en sak! PÅ euro fire , går det fyra svarta kablar från styrenheten ner till panntermostaten. Hur kopplas dessa ihop med bi metall termostaten. Alltså ingen sladd från termostaten direkt till brännaren! Är det 220 v i sladden som går ut till bitermostaten?
Tack för svar
Peter
du själv vet
:? Wepe
Eurofire
