Kul med ett nytt forum, funderar på att bygga solfångare. Vilket system är bäst och enklast att bygga själv ? Jag har gjort en test panel av typen parallel över och under rör an 22 cu med 10 mm mellan dessa + alu plåt som konvektorer. Andra alternativet är serie panel vilken har bästa verkningsgraden ?
