Jag funderar på att bygga 6 moduler Lesol 3 AR (Lesol 3:6) och vill gärna ha tips från någon som
har byggt dom och om någon har bilder tagna från byggandet så vore det bra.
Absorbatorerna är färdiga i byggsatsen.
Funderar på att bygga med 2 moduler i varje grupp för att det ska bli lättare att hantera.
Jag har skaffat boken "Solvärme i vårt hus".
Jag har tänkt att ladda in det med en plattvärmeväxlare mellan panna och tank så att
det laddar pannan först och sedan så laddar laddomat 4030 över i tanken.
Mvh Per
Tips om att bygga Lesol 3 AR
Calmar Pannan v33, laddomat 21, 4-slingors 750 L ack + 750 L slav ack, 4-vägs biv shunt, Shuntautomatik CBJ med RSC 2, + 9,6 m2 Lesol 3.
elvis
Är detta verkligen effektivt att ladda över i pannan och sedan i tanken via laddomat ?
Måste du inte upp i riktigt hög temperatur innan laddomaten får för sig att öppna ?
Jag kikade på priserna på Lesol och det skillde knappast någonting mellan självbygge och färdigbyggt.
Har du fått bra priser på självbygg ?
Dessutom fick man inte garantin om man byggde själv. Om man nu tycker garantin är värd något....
Hej.
Jag byggde ifjol Lesol 3AR på 8 kvm. För att krångla till det enormt byggde jag 5 moduler i 1 stycke och drog upp allt med 2 reptaljor utan hjälp.
Jag köpte materialsats till 8 kvm inkl styrsystem, cirkpump etc etc för 16612 kr (5 st 1,6 kvm Lazerplate) När man jämför 3AR med 5AR så tänk på att priset för 5AR bara inkluderar solfångaren. Nedsänkta 3:or får högre verkningsgrad och man får några extra kvm för pengarna och lite mer grejor. Tillkommer gör dock byggmaterial och plåt för några tusenlappar.
Ditt upplägg med laddomat funkar säkert så länge du får till styrningen.
Bygget är inte svårt.
MVH/Gano
MVH/Gano
8 kvm Lesol 3AR varmvattensystem. 45 gr lutning i sydsydväst. 9000 kWh/år. Luft/luft värmepump. 125 kvmDirektelshus.
Ja, elvis det har rätt i.
Det lär vara ca 60 grader innan den börjar att ladda tanken.
Leverantören säger att det skulle fungera men jag är lite osäker på det.
Skulle nog fungera på sommaren men jag är ute efter så mycket hjälp
från solen som det går under höst-vinter och vår.
Tror nog kanske att det blir att skaffa en riktig soltank med 3 slingor i och
att flytta över shunt och varmvattenledningarna till den tanken,
då är det bara bytet till en riktig vedpanna kvar om några år.
För att köra in i en acktank utan vvb med plattvärmeväxlare lär väl inte vara
någon höjdare heller för då lär vattnet upp i ca 50 grader innan
laddomaten kör tillbaka det till pannan.
Lesol 3 AR byggsats 2250 kr/m2 klar på taket med täckplåt exkl rör mm i
deras katalog.
En modul 1,6 m2 kostar ca 3000 + virke och isolering, blir ca 3200 med
virke och isolering så för mig blir det att skilja ca 8160 kr på 6 moduler
mot färdigbyggt + täckplåt. Det kan jag ta till styr och reglerutrustningen.
Färdig Lesol 5 AR kostar 4560 kr + täckplåt.
Garanti?, man får väl vara garantireparatör själv om det händer något
Mvh Per
deras katalog.
Mvh Per
Hej Gano!
Det var ett bra pris du fick, skulle få betala 32000 kr för 6 moduler, styrutrustning,
plattvärmeväxlare med pump, 25 m rör med isolering, 25 liter vätska.
Samma paket med Lesol 5 + termisk ventil kostar 44000 kr.
Hustaket jag har är åt sydöst + 10 grader extra mot öst så jag ska nog göra ett tak
på marken möt söder som jag bygger in solfångarna på, upplyft en bit från marken
typ detta, monterade på ett fristående redskapsskjul
http://www.brattnebruk.se/5.html
I ca 60 graders lutning, om nu det är det bästa för att få ut så mycket som
möjligt höst-vinter och vår?
Det låter bra att bygget inte är svårt, har studerat boken men det lär väl
bli många gånger innan det är dags.
Mvh Per
Mvh Per
Hej igen.Ergo skrev:Hej Gano!
Mvh Per
Jag fick tipset av min leverantör CA Vent att köpa rör på Biltema (fusk-prisol) och skala av plasten. Jag köpte sedan lödgrejor och rörböjar på Rinkaby. Lödde i princip allt, det blir klart billigare än alla dessa kopplingar.
Han tyckte vidare att jag kunde köra vanlig etylenglykol på Biltema (59 kr/litern koncentrerad), han tyckte att Tyfokor LS var dyr, han ville helst inte sälja den till mej.
Den bästa isoleringen runt rören är rörskål eller vanlig glasull. Jag köpte måttbeställda sidoplåtar och monterade själv. På köpet botade jag min höjdskräck.
MVH/Gano
