Processorbyte?
- Entusiast!
Processorbyte?
Har ju sedan tidigare chippat min gamla brännare till ver. 5.3 i samband med ombyggnad till varmluftständning. Nu undrar jag om det har kommit någon ny version som man bör byta till innan jag gör en kontroll/justering med ett rökgasinstrument.
Har inga egentliga problem men det vore intressant att höra era åsikter.
Nibe City 2003 - 6m 110mm insatsrör - Tigex 25 draglucka
Ariterm PX22
Bulkförråd 6m3 matar direkt till brännaren med org skruv
ThermOmatic CBJ Shuntautomatik (x2)
Thermia Aura L/L värmepump
Ariterm PX22
- Entusiast!
Någon som vet vad som är ändrat mellan de olika versionerna? Finns det någon som har någon komplett "lista". Vore lite intressant att få se en sådan!
//Highlander
//Highlander
Ariterm PX22
Ariterm PX22
- Entusiast!
Det man gör på Pellx (KMP), är att man byter ut en sk IC-krets mot en ny IC-krets, där då den nya kretsen är laddad med den version man har för avsikt att byta till! Så Du har väl rätt i att det är programmet man byter ut. Vilket innebär att det kanske inte är korrekt att kalla det processorbyte, men "chippning" kanske är en mer ok benämning.
Ariterm PX22
Ariterm PX22
- Entusiast!
Har av KMP fått ta del av lite info. Håll till godo...
Ver 5.2 = Första stabila versionen för varmluftständning.
Ver 5.3 = Funktion för att se i vilket skede ett driftsopp inträffat tillagd.
Endast röd diod lyser = driftstopp under uppstart.
Röd samt grön = under full drift.
Röd samt gul = under lågfart.
Obs. att grön diod som indikerar att brännaren är spänningsatt
alltid lyser.
Ver 5.4 = Funktion för testdosa tillagd. (Instrument som kopplas in i
temperaturingången på brännaren. För att kunna testköra
brännarens funktioner).
Ver 6.2 = Steglös inställning fläkt etc. Potentiometrarna är mindre
känsliga.
Ver 7.0 = Som 6.2 fast kompatibel med både gammal och senare
kretskortsmodell.
Kretskortsmodeller:
År 2000 och bakåt.
Det första satt det en ratt till potentiometern för panntemperaturen utanpå panelen till kretskortet.
Potentiometrarna för fläkt och skruvmotor sitter på sidan av kortet.
Detta är ej kompatibelt med varmluftständning (endast för glödstiftständning).
År 2001.
Det andra ställer du panntemperaturen genom att föra ned en skruvmejsel genom panelen.
För varmluftständning.
Hösten 2005.
Det 3:e. Alla potentiometrar sitter sitter åtkomliga från ovansida av panelen.
På detta kort har vi tagit bort triacstyrningen till tändelementet och ersatt med ett relä.
Elementet kopplas nu in direkt på kopplingsplinten. De 3 stiften till triacstyrningen finns dock kvar (för att vara bakåtkompatibelt).
Vid byte av processor från 5.* till processor med lättare injusteringsmöjligheter (6.2 och nyare) krävs en omjustering.
Iom. att potentiometrarna blir mindre känsliga ligger de ju helt plötsligt inte rätt.
Tack till KMP för det snabba svaret och den fina responsen jag fick på mitt mail till Er!
alltid lyser.
känsliga.
kretskortsmodell.
Kretskortsmodeller:
År 2000 och bakåt.
År 2001.
Hösten 2005.
Ariterm PX22
Ariterm PX22
- Entusiast!
Det hade tyvärr smugit sig in ett mindre fel i infon gällande kretskortsmodellerna. Ska vara som följer...
Mod 1 -> fram till -98 någongång.
Mod 2 -> mellan 98 och hösten 2005
Mod 3 -> Nuvarande modell.
Om jag förstod KMP riktigt så var det endast brännare med mod 2 som gick att konvertera till varmluftständning.
Ariterm PX22
Ariterm PX22
- Entusiast!
Har nu fått hem "chippet" märkt med PX21 2V70 som då ska vara KMP´s senaste version, alltså ver. 7.0. Skall höra om jag får låna rökgasinstrumentet till helgen för att göra injusteringen av brännaren. Blir då även att sätta in det nya inre brännarröret.
//Highlander
//Highlander
Ariterm PX22
Ariterm PX22
2V7.0NT
Jag satte in min i veckan som gick och den är tillverkad -06
med chipp 2V7.0NT
Chippet är lite special för norsk pellets då den funkar bättre med länge efterblåsningstider enligt instllatören, därav "NT" på chippet.
med chipp 2V7.0NT
KMP PX21 -06, Norahammar 2000 -66 med 115 l vvb. T.A.C 2112, Grundfos ALPHA2. 140+90m2 Byggt -43.
Är det detta chip som menas Står 5.0 på mitt och är en PellX -00.
Har en varmluftständning,som jag fick på garanti,då glödstift inte funkade.
Vad bytte du från?Och till vad nu?ronald skrev:Jepp! har nyss bytt mitt man är så
Mvh ronald
Jo från( vers,5.3) till( px-21)..2v-70 =nyaste versionen av processor.Taxen skrev:Vad bytte du från?Och till vad nu?ronald skrev:Jepp! har nyss bytt mitt man är så
Mvh ronald
Kör dom samma processor till pellx??
Mvh ronald
