Ja, frågan står ju i rubriken....
Jag har både solfångare och luft/luft värmepump. Har funderat på någon möjlighet att "dopa" värmepumpen för att få högre COP. Ju högre temp på insugsluften, desto bättre COP. Tänkte förvärma en del av inluften och låta utedelen suga en del av tillluften genom t ex en luftsolfångare. Såg en bra ritning i detta forum.
Utedelen sitter på sydsidan.
Galet....eller ?
MVH/Gano
Luftsolfångare som förvärmning till luftvärmepump
8 kvm Lesol 3AR varmvattensystem. 45 gr lutning i sydsydväst. 9000 kWh/år. Luft/luft värmepump. 125 kvmDirektelshus.
Tanken att hjälpa "dopa" luft/luft värmepumpen med solfångaren är intressant.
Om du reducerar problemställningen till hur du skall värma inkommande luft till värmepumpen öppnar sig en mängd möjligheter.
1 Du kan värma luften med annan varm luft.
2 Du kan värma luften med varmt, relativt uteluften, vatten.
1. Tillgänglig luft är ex solvärmd luft. Nackdelen är dels tillgången, störst på dagen och sommaren, när värmebehovet är minst. Dels dygnslagring. Svårt att lagra från dag till natt. Stor ballong blir det
Ventilationsluften däremot är konstant och innehåller på årsbasis en hel del kwh. Och är tillgänglig med i stort sett samma temp. Luftflödet är däremot begränsat jämfört med L/L värmepump
Kallas visst fråluftsvärmepump
Går att kombinera.
2 Värma med vatten. Det vattnet behöver bara vara varmt relativt omgivningsluften. Om du skaffar ett luft/vatten värmeväxlarbatteri (läs några bilkylare
)med en glykolblandning och förvärmer luften till värmepumpen kan du nyttja temperaturer runt 0 för att "värma" uteluften när VP annars skulle stanna.
Dvs du kan använda solslingan i botten av acctanken för att förvärma luften till VP när det är svinkallt ute. Acctanken blir bara +4 i botten sedan "vänder tanken" pga tyngdlagen.
Du kan använda befinliga solfångare och solfångarkrets.
Kanske bästa att koppla bort solfångarna just vid luftförvärmning så att du inte kyler kretsen för mycket med solfångarna.
Dvs solen och inkommande kallvatten +8? laddar acctanken och du kan använda energin för att kapa topparna för värmepumpsdriften.
Se bara till så att du inte kyler acctanken så mycket att elpatronen går in för att värma acctanken när du förvärmer uteluften
Hade tänkt montera en luftsolfångare under värmepumpens utedel, den sitter en bra bit upp på väggen.
Om man vänder korrugeringen vertikalt och gör solfångaren i en del så borde luftgenomströmningen bli bra även utan fläkt. Fläkten i utedelen suger ju in luft från väggen, så det borde bli sug genom solfångaren om den når upp till utedelen.
MVH/Gano
MVH/Gano
