Tankeexperiment....Den optimala Pelletsbrännaren
Hur skulle den se ut, krav, specifikationer?
Tänker mig en brännare som enkelt går att anpassa till de flesta pannor.
Underhållsfri, gärna med detaljer som automatisk uraskning.
Tänkte jag för nöjes skull skulle försöka rita ihop den optimala brännaren, så kom med förslag.
Detaljer ni har saknat, detaljer som absolut inte skall vara med.
Mätpunkter, styrning.....
Marknaden är ju ganska ung och outvecklad än. Kunde vara kul och se om vi, åtminstone på pappret, kunde få ihop något som slår allt på marknaden idag....
Gnugga geniknölarna nu och skriv nåt kul.
//Andreas
//Andreas
Den skall givetvis ha en dynamiskt ställbar brännkopp så att den steglöst kan justera effekten efter behov, ha ett matningsystem som matar med en pellets åt gången där den mäter längden på varje pellet (eller väger den) så att det blir garanterat jämn matning. inbyggd rökgasanalysator och rökgastempmätare och ett säkerhetssystem som garanterar att det aldrig kan inträffa gengas "puffar" eller brand i anläggningen..... kostanden för brännaren bör inte överstiga 3000:-
Hehe..jo tack...
Men rökgasanalysator är väl inte omöjligt...lambdasonder sitter ju kå varenda bil...och har man syrehalten borde det ju gå att få den självjusterande
Rökgastempmätare är väl heller inte så komplicerat.
Och vad jag förstår så anser du att brännaren inte skall vara fallmatad utan mer som en ecotec...
Själv har jag bara erfarenhet av fallmatade brännare...(pellx)...kanske finns det nån som har erfarenhet av bägge systemen och kan jämföra?
Det slår mig när jag läser micke_932 att det inträffar en del tillbud, när det blir strömavbrott. En inbyggd batteribackup skulle kunna släcka brännaren under ordnade former, vid strömavbrott. Ja, egenligen bara hålla igång fläkten, till "brasan" brunnit ut.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Den erfarenhet jag har från min sysselsättning inom prossesindustrin är att enkla robusta mekaniska system är driftsäkrast.Den databaserade styrenheten därimot krånglar sällan, bara den är åskskyddad och har batteribackupp.Men som sagt inte för många rörliga delar i brännaren.
Även tuberna bör ha variabel storlek om man ser till hur olika diskutioner sett ut...micke_932 skrev:Den skall givetvis ha en dynamiskt ställbar brännkopp så att den steglöst kan justera effekten efter behov
Så har jag förståt de av de resultat ja fick då jag körde brännaren på lågeffekt.. Värmen räckte knappt till att värma rökgaserna o inte tillräckligt för vattnet i pannan..
Så har jag förståt de av de resultat ja fick då jag körde brännaren på lågeffekt.. Värmen räckte knappt till att värma rökgaserna o inte tillräckligt för vattnet i pannan.. Kanske stänga några tuber vi låg effekt..
Askutmatning kanske..inspektionsfönster där man kan se lågan...tysta motorer och skruvar..möjlighet till internetupploppling är vad jag spontant önskar, har en A4:a och har utvecklat styrprogramet till en framåtbrinnande enklare brännare och har väl också haft tanken på den ultimata brännaren.
Ecotec A4, CTC1100 Miljö med 7 turbolatorer, Draglucka, 200-litersföråd, säckpellets från SBF, 200 kvm hus från 1959
Askurmatning ur själva brännaren finns väl redan. Har inte KMP Uno urmatning med tryckluft? Eller var det med en tryckluftsdriven "kolv", som för ut askan ur brännarröret? Minns inte riktigt.
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
- Gallringsobjekt
Skulle vilja se en brännare liknande A3/A4 som klarar pellets,spannmål,flis och spån.
Vill också gärna se att man gör en rejäl värmeväxlare på rökgasen så att man inte släpper ifrån sig nån värme alls i onödan.
Lite värme måste det ju bli, men det borde gå att bygga en "tjär och förorenings-ficka" som är lätt åtkomlig i pannrummet och en rökgaskanal med en liten fläkt i som drar ut den avkylda rökgasen.
Tänk positivt ! - Det kan ALLTID bli värre !
Om den pannan har det varit tyst en längre tid, så frågan är om inte projektet är nedlagt...the_donk skrev:Tillverkarna till Biona, håller även på med att ta fram en panna som inte skall kräva någon Skorsten, dvs den släpper i väg kall rök...
det kan ju bli intressant
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
