Dropp från säkerhetsröret.
sebkat1811
Inlägg av sebkat1811 »
Har nu äntligen fått igång panna och brännare efter många om o men, :lol: bl.a. läckande skorsten som nu fått fint insatsrör.
Nu till frågan, det droppar från säkerhetsröret som är på kallvattensidan (9bar) hela tiden. Nån som vet nåt om det :?: Det kommer inget från exp.sidan.
:roll:
VB Comet, BioMatic, Mafa mellanförråd.
ösmo bo
Inlägg av ösmo bo »
har samma, problem rörisen sa att det är högt matar tryck till pannan
värmebaromen Comet+viking bio
sebkat1811
matartryck?
Ösmo.. Vilket är det du kallar matartryck? Matning med kallvatten har väl en egen påtappningskran som man fyller på vid för lågt tryck på manometern. ...eller? har kanske fel för mig. :roll:
Patrik
Inlägg av Patrik »
det är nog normalt.
man skall motionera denna ventil ibland, och när detta gör så kan det lägga sig lite skit i ventilsätet. prova att öppna ordentligt och låta den spola så kanske det slutar läcka.
jolevik
Inlägg av jolevik »
Bytte min ventil förra året eftersom den kalkat igen och droppade av bara :evil:
Nu, ett år senare har den nya börjat droppa också :shock:
Blir ca 1 liter i veckan
Ska testa och motionera den och se om det blir bättre.
CTC 256B från -71 + BeQuem 20D (installerad dec 2005)
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Enligt vår f. d. rörmokare så skall det läcka vatten där. Tydligen måste moderna anläggningar byggas på detta sätt. Beroende på årstid får vi ut 1-5 liter per dygn. Jag har dragit en slang till golvbrunnen numera..
sebkat1811
ventil
Vi fick flera liter om dygnet, en hel hink ibland, :( man vågar inte åka hemmifrån. Nu har rörisen bytt ut ventilen, det kunde vara nåt fel från början. Annars får vi försöka dra rör till avlopp. :?
sebkat1811
dropp
Nu har vi fått ny ventil, men det fortsätter likt f...n att droppa. Röris tog reda på att det var normalt med dropp vid värming. Så nu blir det att meka till lite avlopp istället. :?
Allan
Inlägg av Allan »
Förlåt, men var sitter säkerhetsventilen, sa ni? På inkommande kallvattenledning? Inte ska den väl behöva läcka, så länge trycket den är inställd på är högre än i ledningen?
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
olle67
Inlägg av olle67 »
Allan skrev:Förlåt, men var sitter säkerhetsventilen, sa ni? På inkommande kallvattenledning? Inte ska den väl behöva läcka, så länge trycket den är inställd på är högre än i ledningen?
Trycket ökar ju i vv-slingan när temp. i slingan stiger och då kanske trycket blir högre i slingan än vad ventilens öppningstryck är, och då måste ju ventilen öppna.
Effecta Pellets 200 VVE + Pellx P21
Danneman
Inlägg av Danneman »
Min röris sa att det är normalt att det droppar när pannan går. Eftersom när man värmer vatten så expanderar det. Han drog ett rör direkt ner i avloppet, för expansionsvatten från varmvattenberedaren. Och det droppar faktiskt varje gång pannan går.
-----{[Danneman]}------
VB Comet och Viking Bio
just nu småsäck SÅBI
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
kommer inte en droppe där för mig
kanske är skillnad om man har en vattenberedare i pannan jag har en värmeväxlare :?
Danneman
Ja precis, det är vatten från varmvattenberedaren som expanderar vid uppvärmning. Så här ser det ut på min panna, rörkrökaren drog ett rör för expansionsvattnet på sidan av pannan:
dracer
Inlägg av dracer »
samma sak här har lite svårt att se varför en 9 bar säkerhets ventil ska öppna och droppa lite när inkommande vattentryck bara är 3,5-4 bar???
borde vart god marginal där. om pannan höjer trycket till 9bar blir jag nog lite orolig :roll:
Jag kan se en logisk förklaring faktisk:
Inkommande kallvatten som ska bli VV. Om det sitter en envägsventil på kallvattensidan kommer trycket att höjas en hel del, det kommer ju in kallt vatten som värms upp, när man tappar vatten är det kallt en bit in i slingan men när man slutar tappa värms det hela upp vilket ger volumökning = högt tryck.
Jag har inte backventil och därför blir det varmt en bit bak på inkommande kallvatten, jag har ingen säkerhetsventil heller.
