Panna för Pellets & Ved
Patrik
Inlägg av Patrik »
Hej Alla
Har funderingar på byta min panna, men man vill ju inte låsa sig till ett energislag utan jag vill även kunna elda med ved i pannan.
Vilka pannor "kan"(behöver inte vara miljögodkänd) man elda med pellets eller ved utan att ha en ack-tank till :?:
Vet att det går med: Combifire
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Tänk om!
För att vara oberoende, skaffa en ack-tank med vv-slinga & sol-slinga.
Det är denna som skall vara den centrala delen i din uppvärmning.
Patrik
Inlägg av Patrik »
Ang solvärmeslinga
Jo jag vet men jag kan inte räkna hem detta på 5 år. och med entank och laddningsutrustning så stiger prislappen på bytet med ca 10-15000:-
Patrik
Inlägg av Patrik »
Hittade pannor:
Nibe Alpha kombi http://www.nibe.se/vvs/produkter/pannor ... combiA.htm
tror den bara går till framåbrinnande brännare.
Baxi Perifal Bonus
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
En Focus PE20 med vedleldningssats kanske kan vara något ?
Inbyggd vvslinga och elpatron och shunt. Dessutom lättsotad. Bra askutrymme.
Goda erfarenheter av pelletseldning(och spannmålseldning) i den pannan.
Fungerar med både framåtbrinnande och uppåtbrinnande. Brännaren
monteras från sidan.
Pannan levereras med en "rätt" anslutningsplåt till de flesta fabrikaten.
www.focusvarme.se
//Mats
Patrik
Inlägg av Patrik »
Hej MatsH
Ved du ungefär vad Focus PE20 kostar?
Vedeldningssatsen kostar några slantar oxo?
Har sett den för hmm tror de va 21 600:-
Den finns även som pe30 alltså 30kw för 21 900 + moms kolla in www.oilpress.com/prislista-stoker.PDF...
Dom säljer även automatiskuraskning för 3500 + moms.. Då blir de lite jobb i pannrumet............ :D
Såg denna panna på nolia i Piteå med en ecotec a3 STORT askutryme... :) Du behöver inte aska ur o rensa brännarn mer än en gång i mån vinter tid på sommarn varannan månad...
De ä anndra grejer än bionan de :twisted:
Tror ändå på acktank...
Patrik Jag hade tänkt att köpa Nibe combi oxå men de va för litet askutryme på oljedelen för att ha pelletsbrännaren där sa dom..(på nibe)
Annars verkade allt bra tyckte jag.. Och jag kan tänka mej att de är så på alla combipannor...
Du måste ha den i veddelen o då är de billigare att sattsa på en vedpanna med stor vattenvolym...
Fast jag tycker att du ska satsa på acktank o en panna med så liten vattenvolym som möjligt...
De blir dyrare men mycke bättre o de ä ju rätt kurs på räntan nu...
Sedan kan du ju byga vidare med solvärme i framtiden...
Varför ska du ha en framåbrinnande brännare???
Som de verkar blir de bara mer aska i en sådan...
Om du inte har en stor gräsmatta som ä undernärd förstås.... :)
Men här finns en länk som du når de mesta ang. värme http://www.lantbruksnet.se/lantnet/tjan ... energi.htm
kollade runt på lite olika pannor...
Detta kanske ä den du vill ha... :) http://www.thermia.se/docroot/svenska/s ... _id397.pdf
Då kan du ju skaffa acktank sen om du vill..
Denna har stående tuber oxå... stort askutryme både på ved o oljedelen
+ att jag tror att brännaren deras inte ä så dum o askluckan går att öppna utan att ta bort brännaren... :D 8)
Patrik
Inlägg av Patrik »
André skrev:Patrik
Nej jag vill ha en bequem jag bara nämde att den var till framåtbrinnande.
MP
Inlägg av MP »
Det där med att det blir mer aska från en framåtbrinnande brännare tror jag är en missuppfattning , det är nog mer hur väl brännaren är intrimmad och vilken pellets man kör. Då med undantag av Biona som vi nog kan konstatera med många inlägg som underlag att den ger mycket aska. Vi får ju inte heller glömma bort att Bionan är nog överrepresenterad i detta forum.
Jag saxar lite ur Degermans forum.
Stig Hvid
2002-11-10 00:09:26 Nej, när det gäller askmängden så är den är inte så särskilt stor. Inte i min panna iallafall. På 5824kg pllets så har det bara blivit 15,6 kg aska. Det är bara 0,26% av tillförd pelletsmängd. Jag suger ur pannan med en askfälla och tömmer denna i överblivna tomma pelletspåsar för att ha det i trädgården. Men då det inte blivit av ännu, så har jag all aska kvar. - Mvh, Stig Hvid.
Bengt Degerman
2002-11-10 00:51:58 Hej Stig! Vi har ju pratat om detta tidigare. Askhalten brukar då jag låter analysera bränslet, nästan alltid vara mellan 0,5-1 viktsprocent av bränslet. Om jag inte visste bättre skulle jag gärna tro att du har vägt fel men så är det säkert inte. Det kan ju förekomma att askhalten är så låg och du har i alla händelser en förgasning som är i det närmaste hundraprocentig.M.v.h.
Stig Hvid har en Pellex.
Då måste de va denna panna du är ute efter Thermia biomix... :D
Du har ju möjligheten att skaffa acktank senare med ett återviningskoppel.. Kolla här om återviningskoppel...
http://www.termoventiler.se/default.asp ... bsida_ID=2
Då töms pannan först på värme innan de börjar ta från acktanken...
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Focus PE20 ca 26300:- inkl moms
Vedsats(Roster, lucka, dragregulator) ca 3500:- inkl moms
Frakten som tillkommer kan säkert prutas bort... :wink:
Jag pratade med en kund igår som kör en PE20 med en EcoTec A4 som jag installerat, och då det
gäller varmvattenproduktion så är den mycket bra! Räcker till att fylla ett badkar utan problem.
Kolla upp det innan du bestämmer dig, så att det finns tillräcklig varmvattenkapacitet !
Jag har också en kommentar om askmängden i övermatade resp undermatade brännare.
Vad vår käre B-E Löfgren brukar säga på sina föreläsningar är:
Finns det spån i pelletsen som ramlar ner i en övermatad brännare är risken att den blåser
oförbränd in i pannan utan att göra någon nytta.
I en undermatad brännare tvingas ju spånet in i glödbädden och då brinner den ju upp innan
askan ramlar ner i botten på pannan.
Om man blåser in spån i pannan blir ju askvolymen större.
//MatsH
snillet
Lambda
Inlägg av snillet »
Jag hade kikat lite extra på den lambdastyrning man kan köpa som tillbehör när man köper en Ecotec A4, Den kombinationen hade nog jag varit sugen på om jag skulle köpa nytt idag.
Kanske med en PE20 ja.
De pannorna tillverkas ju av de som gjort MIN panna, jäspi mäkinen i finland. Rejäla saker för att vara plåtpannor ! PE20 är tekniskt sett nästan samma panna som min Jämä Junior fast den har begåvats med längre konvektionsdel sedan 70 talet.
Beprövad och väl fungerande konstruktion.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Patrik
Inlägg av Patrik »
Ja pe20 focus ser klart sagt intressant. thermias biomatoc20+ verkar ju intressant men man kan inte elda annat än pellets iden.
Någon som skissa upp ett snitt över en TMW APLHA ård mod -68 ved/olje panna, snittet avser veddelen och rökkgången ut??? :?
