Matningstider av pellets
Mikael
Inlägg av Mikael »
Min Iwabo villa s från -00(15-20kw) har inte några fasta effektlägen så jag får justera effekten med potetsiometer och luft med en skiva på utsidan. Min fråga blir då, vad har ni för olika matningstider på respektive effektläge?? Jag har ca 8sek matning och ca 19 sek paus men vet inte vilken effekt jag har eller om det är normalt eller inte. Har en årsförbrukning på 12ton med 250kvm uppvärmd yta.
IWabo villa s
CTC från 1980
250 kvm 12ton
dalkar
Inlägg av dalkar »
Har för tillfället 3,8 sek matning var 15 sek som skall motsvara ca 12kw
Rökgastemp ca 195 grader.
Vad har du för rökgastemp?
/ Dalkar
Iwabo s1-03 CTC Total-84
Mikael
Inlägg av Mikael »
Rökgasen ligger på ca:220 grader.
I min handbok står något om att det matar in pellets i 13s i en cykel på 27s men inget om hur mycket effekt det skulle motsvara.
Så mycket pellets går ju inte att ge den för då drunknar den ju.
IWabo villa s
CTC från 1980
250 kvm 12ton
dalkar
Inlägg av dalkar »
Hej igen!
Ring Naturenergi så kanske de kan tipsa om vilken effekt det skall
motsvara..
Det verkar som att de har tänkt om på de nyare " villa s1"
och ger de pelletsmatning var 15 sek.
/ dalkar
Byggsmén
Inlägg av Byggsmén »
Ingen som har lite uppdaterad info ang "optimala" matning/paustider ??
Har idag matningstid på 9 sek under en 27 sek cykel. Alltså 18 sek paus.
Jag har en hel del oförbrännd pellets.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Kenneth
Matningstider.
Inlägg av Kenneth »
dalkar skrev:Hej!
/ Dalkar
Du har inte samma styrkort som han...
Matningscykel 15 sek är nya kortet
" " 27 sek är gamla kortet
Häls.Kenneth
Panna Combifire
Byggsmén
Vill bara först tacka Kenneth för all hjälp och den fina informationen. Utdrag från annan tråd http://www.pellets.info/viewtopic.php?p=63027#63027
Byggsmén skrev:Det här var en del att gå igenom, men ok.
Ang pelletsmängden så ger skruven 775 gr på 4 minuter, vilket är 194 gr i minuten. Har haft kontakt med Kenneth här på forumet också och han har varit snäll att ge mig en del inställningar till brännaren. Visar här hur brännaren är inställd. Inom parantes är de gamla inställningarna:
Skruvtider
Startdos = 61 sek ( 90 sek )
Drifttid = 6 sek ( 9 sek )
Paustid = 21 sek ( 18 sek )
Fläktid efter termostat brutit = 7 min ( 4 min ) pga oförbränd pellets innan.
Rökgastemp = 165°
Med fläkt spjället stängt till mer än hälften, tidigare max öppet. Nu är det en stabil och fin låga som inte sotar eller så. Innan hade jag en väldigt fladdrig, orolig låga som sotade ner all den kom åt.
Enligt pelletsteknik.se så skall mina inställningar ge ungefär 12,4kW. Kanske lite mer med min ekpellets. Vet dock inte om det gör någon skillnad.
