Pelletsdoserare
Yboss
Pelletsdoserare
Inlägg av Yboss »
Halloj ,är det någon som har provat pelletsdoseraren för att få jämnare matning ,till en viking bio eller annan brännare ,jag har som många andra problem med ojämn matning från skruven.
Info om denna finns på http://www.energifirman.com/
Kan den vara lösningen på detta problem ????
// Yboss
Värmebaronen Vedolux 30 + Viking Bio
Sixten
Inlägg av Sixten »
Jag har en doserare som utjämnare till en Iwabo.Jag såg genom slangen (genomskinlig) att lågan dämpas när dosen från skruven slängs ner i brännaren.Sedan jobbar lågan upp sig....och då slängs en ny dos på.Vansinne tänkte jag,och köpte en doserare.Så nu är lågan absolut jämn.Det betyder att förgasning och förbränning är jämn och optimal hela tiden.
Juggernaut
Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Inlägg av Juggernaut »
Sixten berätta mer... Vilket typ av doserare har du? Vart är den köpt? Hur kopplas den in?
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
Sixten
Inlägg av Sixten »
Jag har köpt på www.energifirman.com Placeras direkt under skuvutmaningen.Sedan justerar man doserarens utmatningshastighet så att den matat ut dosen när nästa dos kommer från skruven.På så sätt matas pellets jämnt under hela brinntiden.Dessutom (behövs inte) har jag från brännarens vägguttag,där skruven ansluts,kopplat in ett frånslagsfördröjt tidrelä,så att doseraren stannar en stund efter det att brännaren gått färdigt.Annars går doseraren kontinuerligt,även vid stillestånd.Men den pallar bra för det också enligt energifirman.
Draken
Inlägg av Draken »
Hur fungerar det med startdosen?
Hinner den med att mata in all pellets innan den börjar tända?
Det är ju skillnad att mata in 3 dl på 3 minuter och 3-4 dl på 30sec.
På jobbet:
Panna: Generator 40 MW, Rökgasfläkt 230Kw
Brännare: 2 st 25 MW petro pulverbrännare
Hemma: Effekta 200 vve + KMP
mackez
Inlägg av mackez »
men gör inte den där samma sak som tex Janfires interna skruv?
Men den kanske är klart mkt exaktare?
/Ma
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
Thomas
Inlägg av Thomas »
Sixten skrev:Jag har en doserare...
Har du möjlighet att visa oss några bilder så vore det kanon!
TMV Alpha-90/Janfire Flex-A-03+EBK/Thermomatic CBJ/Draglucka/K-silo/TK1A.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
Sixten
Inlägg av Sixten »
Jodå,det tar längre tid att mata ut startdosen.Men min brännare startar ändå på första försöket.Den är gjord så att om den inte startar inom "normal" tid,så ger den en liten extrados.Men det har den aldrig behövt göra.
hovbyholm
var köper man en sädan dosera hovbyholm@gmail.com
Inlägg av hovbyholm »
Sixten skrev:Jag har köpt på www.energifirman.com Placeras direkt under skuvutmaningen.Sedan justerar man doserarens utmatningshastighet så att den matat ut dosen när nästa dos kommer från skruven.På så sätt matas pellets jämnt under hela brinntiden.Dessutom (behövs inte) har jag från brännarens vägguttag,där skruven ansluts,kopplat in ett frånslagsfördröjt tidrelä,så att doseraren stannar en stund efter det att brännaren gått färdigt.Annars går doseraren kontinuerligt,även vid stillestånd.Men den pallar bra för det också enligt energifirman.
Vad fan är det för en mupp-länk?
Finns ju bara "sponsrade länkar" = pissreklam där.
hakjar
Inlägg av hakjar »
Firman finns inte längre enligt min information.
därav "mupp länken"
Pellx 21
Euronom A25B
Thermomatic CBJ
MAFA Mini
16 kg säckar
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Om man installerar en pelletsdoserare i fallschakt mellan skruv och brännare, så har man i principet konstruerat om den viktigaste säkerhetsfunktion som även skall fungera vid el-avbrott.
Det är möjligt att firman som gjorde pelletsdoserare har stoppat av ovanstående orsak. En doserare med ett lite melanförråd bygger fort 30-40cm i höjden och då blir det kort väg för branden upp i matningen.
Matene leverar pelletsdoserare till varje skruvanläggning men den är monterad som den första skruven i systemen. Då blir det ingen mellanförråd med nivåreglering som struler till och man behöver inte fixa till en ojämn matning. Den doserar jämnt från bulkförråd till brännare med 7 gram dos per skruvvarv ut från tex en takskruv.
Jarina
Inlägg av Jarina »
Jodå firman finns fortfarande, och de tillverkat doseraren när någon beställer...
citat ur det mail jag fick när jag gjorde en förfrågan, till Leif.palm-snabela-home.se
"Hej
Ja den finns och vi tillverkar/säljer en o annan nu och då, när den eftgerfrågas, ingen marknadsföring.
Kostar 2000 kr + frakt + postförskottsavgift + moms "
Kmp Uno, PX21 7.3 med 20graders hysteres, 170m2 + källare.
samma brännare sedan 2007
MP
Re: Pelletsdoserare
Inlägg av MP »
Är nyfiken på hur denna doserare fungerar rent tekniskt.
Den lär ju vara mycket exakt enligt vad som är skrivet här i forumet tidigare.
Re: Pelletsdoserare
I princip så här:
Under en tratt finns en rund skiva, lite större än pelletarnas rasvinkel. En excenter i mitten på skivan puttar ut pelletarna mot kanten då den roterar.
