Skruvproblem
wertok
Skruvproblem
Inlägg av wertok »
Så här såg det ut när jag kom hem idag:
Varför var det så, någon som vet?
Har jag missat att man ska ta av det locket och tömma av sågspånet?
Hur som helst så tömde jag ut det och satte tillbaka locket och allt verkar frid och fröjd.
Skruven och pannan fungerade som vanligt trots denna "olycka".
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Oj det var tydliga bilder i varje fall.
synd att man inte sitter med modem :wink:
wertok
Inlägg av wertok »
Jajaja, nöjd nu då? :roll:
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Joachim A
Perfekt :lol:
men vad har hänt har det samlats spån bakom skruven tills allt bara "ploppade" loss eller?
wertok
Inlägg av wertok »
Ja men locket sitter liksom bara fasttryckt ingen skruv eller annat som håller fast den så det känns som en servicelösning men installatören nämnde inte att man skulle tömma av den så därför blir man ju tveksam till att det verkligen är så...
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
wertok skrev:Ja men locket sitter liksom bara fasttryckt ingen skruv eller annat som håller fast den så det känns som en servicelösning men installatören nämnde inte att man skulle tömma av den så därför blir man ju tveksam till att det verkligen är så...
Iofs är det bra att locket sitter löst så att trycket kan släppa utan att något kärvar ihop helt. Du hade ju full funktionalitet trots detta.
Är det de där som kallas spånavskiljare.. :wink:
wertok
Inlägg av wertok »
André skrev:Är det de där som kallas spånavskiljare.. :wink:
Jag anar en viss ironi i ditt inlägg men den verkar ju faktiskt fungerat precis om det. :o
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Clearsmoke
Inlägg av Clearsmoke »
det ser ut som det min installatör varnade för kunde hända om inte skruvröret låsts på andra sidan. Han menade att eftersom skruven matar upp pellets kommer den söka gräva ned sej och tillslut titta fram precis som i första inläggets bilder.
För att inte det ska ske ska en krampa (heter det så ?) monteras på skruvrörets utgående sida mot muffen där röret går in i den blå delen så att lasten tas upp där och förhindrar att skruven gräver ned sej.
Kan det vara en ledtråd ?
Har en bild av mitt förråd där krampan syns men vet inte hur jag får in den i forumet.
/Clearsmoke
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Denna typ av skruv, med intagsstos har inte samma "intresse" att gräva sig ner som de skruvar med öppen botten, men det kan bli något ökad beslastninge neråt.
Jag tror att det är skruvens egen vikt som har tryckt ner den genom bottenhålet.
Sitter motorn fast i taket ? Kolla då så att montagebandet, eller vad den nu hänger i inte lutar mot förrådet. Jag sätter skruvar med dessa förråd, så att de hänger i taket med infästningen längre fram än skruven. Då "dras" skruven lite framåt och trycket minskar.
Svårt att beskriva..
En sådan krampa skulle förstås också fungera, eller två plåtskruvar genom plasten kanske ?
//MatsH
Stugsittaren
Eller varför inte utnyttja läget? Borra ett antal hål i botten och/eller röret och samla upp det spån som avskiljs på detta sätt? Då slippar man att manuellt rensa ut spånet som till slut måste störa funktionen.
wertok
Inlägg av wertok »
Jag försöker få tag i min installatör men det är lättare sagt än gjort tyvärr. Jag vet inte med säkerhet men jag inbillar mig att allting är som innan alltså tror jag inte att skruven flyttat sig utan locket har helt enkelt blivit fyllt med sågspån och ploppat ut pga. detta och därefter har lite pellets åkt ut på golvet. Den har antagligen varit så ett par dagar.
Jag vet inte om denna krampa som nämns ska kolla detta med installatören. Hur som helst är det ju inget jobb att ta av detta lock och tömma det på sågspån regelbundet om det nu krävs.
Som det känns nu går jag nog på Stugsittarens linje, men vill gärna få bekräftat att allt är ok.
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Tycker det ser helt normalt ut. Jag tar loss bottenlocket och dammsuger rent i samband med att jag har borta skruven för rengöring och dammsugning.
per pellet
Inlägg av per pellet »
Hur ofta gör du det?
Biomatic 20+, 800 liter veckoförråd, Thermomatic Combi shuntstyrning.
wertok
Inlägg av wertok »
GoForIt Pellets skrev:Tycker det ser helt normalt ut. Jag tar loss bottenlocket och dammsuger rent i samband med att jag har borta skruven för rengöring och dammsugning.
Har du likadan skruv?
Sitter ditt lock fast mer än att man för in den i röret och de bägge gummilisterna klämmer åt?
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
