Gammalt bös på min CTC 256B
flindquist
Inlägg av flindquist »
...någon som har någon inblick i hur en gammal Honeywell L4010A 1128 1 funkar? Visst ställer jag när låg/hög tempen på pannan med den?
CTC 256B från 69, Iwabo Villa S med S1 kretskort.
Re: Gammat bös på min CTC 256B
Vet inte vad just den innehåller. men det brukar vara en drifttermostat med ratt som har en hysteres på 5-6 grader och ett överhettningsskydd med återställningsknapp och ev. inställning under kåpan. Termostaten brukade sättas dit när man hängde på en oljebrännare för att styra panntemperaturen.
flindquist
...det är två rattar på min - det är lite det som är frågan, jag har alltid trott det är start och stopp temp nämligen.
flindquist
det ser ut som följande.
...och ja - jag vet jag behöver städa lite. ;)
Jag har aldrig sett den varianten tidigare. Är den utan ratt graderad? Inställning?
Är ratten graderad?
flindquist
...ja - den saknar bara ett vred. Båda är graderade med temperatur.
Hur är inställningarna?
flindquist
det första vredet var tidigare, jag ska säg jag aldrig petat på den sedan jag flyttat in i huset för 5 år sen. Har heller inte reflekterat över det var ett gradtal på första då den saknade vredet. ...men som alla andra försöker jag optimera min pelletsförbrukning - det är ju sjuka priser per pall nu... det första vredet var då satt på 88 grader - det andra 75.
Men - om jag nu då ändrar den första till 65 - och den andra behåller jag på samma - stänger pannan av vid 75 - och sen startar den upp vid 65.
...jag har en termostat upp i hallen. ...den går ner till en annan Honeywell låda. från den går det kablar till strömbrytare till 'oljeeldning' och från den till brytare till 'cirkulationspump'. Från oljeeldning går sedan en kabel till den där svarta boxen. En Landis&Gyn manick... och sen vidare till denna - som sedan går vidare till brännaren.
Sjukt invecklad förklaring kanske...
Jag kan försöka rita det om det var ologiskt.
flindquist
TS = Termostat uppe
LG = Landis & Gin lådan
CirkP = Cirkulationspump
Jag tror jag förstår hur det är kopplat. Du har alltså en styrning som startar cirkulationspump och brännare vid värmebehov i hallen. Känner inte igen Landis & Gyr lådan, men misstänker att det är ett överhettningsskydd med återställningsskydd eftersom din Honeywell termostat kan ställas in med valbart till- och frånslag. Rätt smart lösning när det begav sig.
Har du någon beteckning på Landis & Gyr lådan? Är den ansluten till ett dykrör i pannan?
flindquist
Precis! Så är det kopplat.
Nej. Dykröret sitter på Honeywell grejen.
Hmm, då är alltså L&G lådan bara en arbetsbrytare.
Egentligen ska det vänstra termostatvredet vara överhettningsskyddet som bryter strömmen till brännaren och externmotorn när panntemperaturen överstiger 88°-90°. Den vänstra är drifttermostaten som startar och stoppar brännaren med c:a 5-6° hysteres enligt elschema i manualen för Iwabo Villa S.
Din koppling är inte godkänd enligt dagens regler, där utlöst överhettningskydd inte får återställas automatiskt utan måste återställas manuellt.
flindquist
Det röda där är faktiskt en knapp man kan trycka in.
...allrajt. Så kan det absolut vara.
Hur vet brännaren när den slutar då? Hur känner den det?
Jag sade fel beträffande L&G, det är ett motorskydd eftersom det är avsett för trefas motor och som återställes med knapp.
Om väster termostat står på en temperatur strax under kokpunkten, styr den högra termostaten driften där inställd temperatur är önskad panntemperatur, dvs stopp. Brännaren startar när temperaturen temperaturen har sjunkit 5-6 grader.
flindquist
...ok. Jag svamlade ihop det där - vad jag menade var när vet den när den ska starta? ...för som det är nu startar den definitivt inte runt dom intervallen. ...den startar vid runt 65. och stoppar vid 80.
Btw - tack för du tar dig tid!
