En bekant med en gammal Janfire har problem.
Han beskriver det så här:
” Så här funkar brännaren nu: "Den tänder vi omgivningstemp och jobbar upp sig till frånslagstemp -- men vid automatiska tillslagstemp, och omtändning, går den fel. Automatsäkring löser ut och den stannar efter det att brännarkoppen fyllts med obrända pellets. Resetar man systemet och startar om upprepar sig denna sekvens. Jag misstänker att det är automatsäkringen som behöver bytas ut. ”
___________
Vad kan det orsakas av?
Janfire Flex A 2005 strular
Re: Janfire Flex A 2005 strular
Kan vara automatsäkringen som tröttnat efter lång och trogen tjänst och inte tål värmen så bra.
Har brännaren den gamla boxen med vred, så testa med läge 3 som har underhållseld men samma effekt som läge 2.
Jobbar brännaren mot en acktank, blir det dock långa stillestånd som det ligger och pyr.
Tack för det.
Jag kan inget om Janfire. Är automatsäkringen en ”vanlig” säkring 6A med C-karakteristik?
https://www.eldkraft.se/produkt/automatskring-6a1229
Ja, den du länkar till ska passa.
Ok. Då får han prova den lösningen. Tack.
