Nyligen köpt villa med Värmebaronens pelletspanna ”Joker” samt viking bio brännare. Vi har idag närmare +25 inomhus vilket är alldeles för varmt för oss.
Hur sänker jag ”ut” temperaturen till radiatorerna?
Jag hittar endast 2 termostater för temperatur på pannan som har 72C på pelletstermostaten samt 30C på elpatron. Jag misstänker att det endast är för varmvatten, inte till radiatorerna? Eller har jag fel?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Bild på pannan:
https://ibb.co/6n8kxLw
https://ibb.co/SNpkG60
//Mackan
Behöver sänka värmen i huset - men hur?
Värmebaronen Joker
Viking bio 20
Viking bio 20
- GoForIt Pellets
Re: Behöver sänka värmen i huset - men hur?
Hej, och välkommen till forumet Mackanw..
Ni har ju en identisk panna och brännare som vi.
Utgående temperatur till radiatorerna styrs med hjälp av den shunt som sitter ovanpå pannan, lite till höger. Denna är ofta styrd av/kombinerad med någon form av shuntstyrning som hjälper till att reglera värmen.
Hur ser det ut ovanpå och bredvid pannan? Ta gärna en överblicksbild.
Termostaterna du beskriver är för pannans driftstemperatur. En för pelletsbrännaren, och en för elpatronen. De har inget med varmvattnets temperatur att göra (förutom att det ju självfallet indirekt påverkar det..). Varmvattenanslutningen är till vänster ovanpå pannan.
Vår termostat för pelletsbrännaren står på 75° och elpatronen på 55°.
Skulle det bli ett stopp för pelletsbrännaren, så ska ju elpatronerna rycka in som back-up. Då är spontant 30° för lågt för att klara att hålla huset varmt. Samtidigt så får de inte stå för tätt, för då kan elpatronerna hinna koppla in i onödan under tiden brännaren startar upp.
Hysteresen (= det antal grader som skiljer mellan termostatens till- och frånslag) är bara 8° på våra pannor.
Det är bara att ladda på med frågor, så ska jag försöka hjälpa er..
Hej och tack för svar!
Mailade Värmebaronen så nu har jag fått tag på manualen till Joker iaf!
Fd husägaren hade ställt ner elpatronen på 30C så han skulle märka om det blev problem med pelletsbrännaren. När varmvattnet va ljummet så visste han att det va problem med pelletsbrännaren. Men det borde ju finnas andra sätt man skapa ett ”larm” att pellets inte fungerar…
Här kommer en till bild där man ser toppen av pannan samt framledningen:
https://ibb.co/w7yGkDW
Då misstänker jag att man ska justera på ställdonet (essbe) med den digitala tempmätaren??
Ska försöka hitta en manual till den så får man läsa på hur den fungerar.
Värmebaronen Joker
Viking bio 20
Viking bio 20
- GoForIt Pellets
Viking Bio har en inbyggd larmfunktion (som ger 230V fas på grå kabel från brännaren) som kan användas till att trigga något (i vårt fall en röd LED-platta i sovrummet) direkt när den stannar och larmar.
Precis som du är inne på så sitter det en ESBE shuntstyrning. Från den så går det en sladd någonstans, beroende på typ av givare. Finns modeller för både inne- och utegivare. Vart går din kabel?
Det är en utegivare! Så jag misstänker att den modellen jag har heter CRC110.
Värmebaronen Joker
Viking bio 20
Viking bio 20
- GoForIt Pellets
Våran shuntstyrning är av annat märke (Thermomatic CBJ) och styrs av en innegivare.
En äldre shuntstyrning som satt här tidigare hade utegivare, men jag tyckte inte att den reglerade särskilt optimalt, då vi förutom pelletsanläggningen har kompletterat med en luft/luft värmepump och en braskamin. Dessutom hade den svårt att hantera solinstrålning.
