KMP pellex21 startar på andra försöket
P164B
Inlägg av P164B »
Min pelletsbrännare har under en längre tid envist vägrat att starta på första försöket :? . Har rätt startdos.Verkar som den har bråttom att blåsa kraftigt vid första starten så lågan inte hinner ta sig. Vid den andra starten så verkar fläkten ge mer tid och tålamod, nästan stannar så lågan hinner antända riktigt innan den successivt börjar blåsa för fullt. Det här går ju inte att justera på brännaren som är från 2004. Misstänker att det sitter i triacstyrningen? Är det enkelt bara byta den :roll: ?
Re: KMP pellex21 startar på andra försöket
Om du menar triacstyrningen för tändelementet, så är det inte den eftersom brännaren bevisligen tänder så småningom.
Då fläkten reglerar varvtalet är dess triac okej också.
Om man ska leta fel i elektroniken är det troligast processorn som inte styr efter det ursprungliga programmet.
Men först ska du utesluta övriga felkällor.
Är tändelementets hållare monterad kloss an brännarrörets gavel mittför hålet så ingen luft kan smita förbi utan att passera tändelementet?
Är dragbegränsaren justerad för 10 - 15 Pa eller det kanske inte finns någon?
Kraftigt drag t.ex. vid blåst kan ställa till problem vid start.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Om du vill få mjukare gång vid start och drift kan det kanske vara läge att uppdatera till nyare processor.
I den här lite äldre tråden kan du läsa vad som skiljer dem åt.Jag bytte i den här vevan mitt gamla som liksom ditt blåste för hårt i början.Det nya tänder först elementet och och sen en kraftig blåst och därefter smyger fläkten igång lite i taget för att sedan gå i normal takt.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=3788
Eldkraft säljer reservdelar.Jag köpte en processor som går med 20 graders hysteres då jag ine vill att den skall starta för ofta.Kör start 60 grader till stopp 80 grader.
http://www.eldkraft.se/produkt/processo ... b6-d201414
