"Gengasexplosion"
"Gengasexplosion"
Då har man haft sin första "gengassmäll". Var nere och kollade pannan igår och upptäckte att brännaren stannat för den hade "tappat underhållsglöden". Gjorde som vanligt och fyllde lite tändvätska på pelletsen i brännarkoppen och tände med tändsticka. Eftersom brännarkoppen var helt fylld med oförbränd pellets så gjorde jag som vanligt, dvs stängde pannluckan för att låta det bli en bra glödbädd innan jag startade brännaren. Om man startar brännaren direkt så faller det ner så mycket oförbränd pellets i botten på pannan eftersom koppen var helt fylld.
Gick upp i köket och började äta middag, efter kanske en kvart-tjugo minuter (vet inte riktigt hur länge) så hördes en smäll från pannrummet.
När man kom ner så var hela pannrummet fyllt med rök och det låg ett tunt lager med sot på golvet (blev spår när man gick i det). Hur kraftig smäll som varit är svårt att säga men tittar man på pannansluckorna så syns det att det har "trängt" ut sot och rök genom springorna. Dessutom så hade optovakten i brännaren blåsts ut ur sitt rör och hängde i sina elkablar.
Tur att man inte var nere i pannrummet och öppnade pannluckan när det smällde.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Så vad skall man göra för att undvika detta? Inte vänta för länge sedan träet börjar förgasas? Antar att det var brist på ventilation (fläkt) som orsakade detta.
Skulle tro det. Det regnade dessutom ute och då brukar draget i skorstenen vara som sämst.....
Stugsittaren
Du har ingen draglucka som borde vädrat ut gasen?
Stugsittaren skrev:Du har ingen draglucka som borde vädrat ut gasen?
Då draget är dåligt så är dragluckan stängd.. Luckan är till för att inte draget ska bli för högt..
Jodå det har jag, men som André skriver så öppnar den bara vid för högt drag i skorstenen.......
När det är dåligt drag så "pyr" det bara i pelletskoppen när brännarfläkten är av. Det var väl det som var orsaken denna gång gissar jag.
A3 lärdom: Om det är dåligt drag när man skall tända sin brännare så försök att starta den direkt efter tändning och låt den inte vara avstängd ytterligare en stund för att få bättre glödbädd.
