Heatmax?
- Energiprofet!
Heatmax?
Någon som provat Heatmax´s pellets? Vem gör den?
Re: Heatmax?
Den tillverkas i Ryssland, viss inblandning av okänt innehåll kan förekomma. Vem som är ansvarig i Sverige står skrivit i stjärnorna, då ingen info. finns att tillgå.
- Energiprofet!
Re: Heatmax?
OK! Tack! Ja rysk pellets har jag fått nog av sedan SE levererade rysk pellets. En katastrof som jag inte vill ha tillbaka.
Re: Heatmax?
Nä, ryssarna sa ju att dom löst problemet med hur dom skulle ta hand om sina gamla kärnreaktorer i ubåtarna när dom skrotades, så man kan ju undra var dom hamnar någonstans
Re: Heatmax?
Vad kostar den. Var finns den?
Re: Heatmax?
Vet inte, köpte en pall på blocket för 800kr av en som kastat ut sin brännare för en VP.
/Vednisse
/Vednisse
- Energiprofet!
Re: Heatmax?
Jag såg den på Harald Nyborg för 39 kr säcken. Ingen mängdrabatt. Ja jag vet vad atom-ubåtarna tog vägen. Fick en stor järnklump via SE´s ryska Pellets och för att vara säkra så skickade de med en betongklump från kajen med. Det värsta var dock ask-kakan som bildades och stängde alla lufthålen i rosterplåten. Man blir vis av skadan heter det ju och man lär sig av sina misstag, så aldrig rysk pellets igen! Harald Nyborg pelletsen såg fin ut men man vet inte förrän man börjat elda hur den uppför sig. Var en annan typ av plastsäck. Den lite större och plattare typen.
