Rör med lång mjuk böjning för pelletsskruven?
Kalmarkille
Inlägg av Kalmarkille »
Jag har letat på Bauhaus, Jula och Biltema, efter en rördel i dimensionen 75-100 mm´s diameter med lång svag böj.
Anledningen är att skruven är monterade i en bottenlåda på ca 1 meter, och sedan måste stiga upp till ingången i brännaren. En nivåskillnad på sådär 150 cm på ungefär lika långt avstånd mellan pelletslådan och ingången.
Jag har provat med vinklade avloppsrör i plast, men det är för korta böjar med den stigningen. Skruven knakar och vill vrida loss rören.
Med en lång och mjuk stigning på röret skulle det fungera, men jag hittar inga sådana rör. Har hittills bara tittat på plaströr av olika slag.
S.k. böjbara metallrör - typ sådana man drar ner i eldröret på skorsten - lär väl vridas o böjas av skruvens rörelser?
Tips på hur jag kan lösa rör-problemet? (lådan är fast och förrådet bygger på att den ligger i botten, fastskruvad.)
Biomatic 20+ med integrerad brännare.
1,8 m matarskruv
Re: Rör med lång mjuk böjning för pelletsskruven?
Är detta något som eventuellt skulle passa?
http://se.wavin.com/master/master.jsp?F ... mLocale=sv
Vet dock inte var man kan köpa dessa. Men prova med någon elgrossist eller likvärdigt då det är en kabelrörs böj i länken ovan.
Kalmarkille
@Roli - det skulle absolut kunna vara något, om det finns i grövre innerdiameter än 66 mm.
Tackar för tipset, ska se om jag kan nå fram till en återförsäljare o fråga.
1,8 m matarskruv
Finns denna med innerdiameter 99mm från samma tillverkare.
Nästa dimension har 144 mm i innerdia.
Hybenos
Inlägg av Hybenos »
Har dessa liggandes i förrådet som aldrig riktigt blev använda. Vet ej diameter tyvärr men kan ta reda på det om du vill. Användes till en Janfire Flex-A skruv. Är nog över 2 m vardera.
Finns dock i skåne.
Ska precis gå över till Jordvärme så du får ett bra pris om det är något du tror du har användning för.
Jordvärme - 500m slang - IVT Greenline HE C9
Kalmarkille
@Hybenos - de där rören ser intressanta ut. Du har nu PM.
1,8 m matarskruv
