Baxi Multiheat 1,5 + Nibe SP 150
Skall byta panna från Nibe city + Baxi Eurofire till Baxi Mutliheat 1.5 + en Nibe SP 150.
Min fråga ifall man skall satsa på en acktank istället för en vattenvärmare (om de nu är en skillnad)?
Är väldigt ny inom ackumulator "världen" då tanken har tidigare suttit i Nibe City (så har aldrig behövt bry mig).
Samt om någon kan hjälpa mig en skiss på hur de hela skall kopplas.
Har inte bytt system än.
Nibe City 1999, Baxi Eurofire M3, Veckoförråd
Tigex 25, Danfoss ECL 9324
165m2 (21/22C) + 95m2(15C)
Re: Baxi Multiheat 1,5 + Nibe SP 150
Antar att du redan har en SP-150 eftersom den inte tillverkas längre.
Notera att det erfordras en cirkulationspump mellan pannan och tanken.
Det finns en varmvattenslinga i pannan, så någon separat varmvattenberedare behövs egentligen inte. Baxi rekommenderar en seriekopplad elberedare som används sommartid.
Det stämmer bra, en sådan har jag.
Min tanke är att sätta i en elpatron i varmvattenberdaren och köra med under sommartid.
Men hur skall jag koppa då? Kan man besvära dig med det?
Har ingen aning om hur en SP150 "funkar", är den som en acktank?
Du får jätte gärna förklara hur terion är kring detta.
SP-150 är en sk dubbelmantlad varmvattenberedare även om Nibe kallar den ackumulator.
Den består av en kopparfordrad behållare för varmvatten som rymmer 150 liter.
Runt mantelns sidor är en yttre mantel monterad och i mellanrummet cirkulerar pannvatten för uppvärmning.
Yttre mantelns volym är 18 liter.
http://www.nibe.se/nibedocuments/11682/411140-3.pdf
Anslutningarna på sidan är avsedd för en elkassett som innehåller en elpatron och värmer vattnet i den yttre manteln. Det går inte att sticka in en elpatron direkt i en anslutning.
Vill du ha tillgång till mer varmvatten än vad pannan (50 liter) kan ge, kan det vara idé att koppla som Baxi föreslår i manualen under inkopplingsförslag. http://www.baxi.se/media/1108/multi_hea ... -04-19.pdf
Det är knappast meningsfullt att koppla innertanken till pannvattnet och utnyttja den som en ackumulator.
Volymen är alltför liten. En tank på 300 - 500 liter med en varmvattenslinga är mer lämplig. Då tar man ut både varmvatten och radiatorvärme från ackumulatorn och får på så sätt långa gångtider på brännaren.
Mellan panna och ackumulator monteras ett laddkoppel för effektiv laddning.
Pannan är ju avsedd att fungera utan ackumulator, så välj i första hand någon av standardlösningarna.
Det blir billigast.
Det blir billigast.
Då är jag med.
Men nu är de så att Baxi multiheat brinner konstanta och bara reglerar effekten efter förbrukningen.
Kan de inte vara mening att köra tanken i syre med pannan för att utöka volymen? Men hur separerar man varmvattnet ifrån elementvattnet?
Jag köpte dessa prylar i ett kitt. Känns dumt å "slänga"/inte dra nytta en tank som kostat över 10tusen.
Men som jag förstår dig så hade vart bäst å köpa en ackumulator med 2 slingor, en för dusch och en för element?
Tackar så hjärtligt för din hjälp, en riktig eldsjäl!
Om pannan reglerar effekten efter förbrukningen behövs ingen ackumulator. Den skulle bara göra systemet trögare. Om du kopplar din SP-150 som varmvattenberedare enligt alt 2 i manualens inkopplingsförslag, så får du mer varmvatten än med pannans varmvattenslinga.
Pannvatten och varmvatten blandas aldrig. Kall- och varmvattenrör ansluts till varmvattenberedarens topp och pannvattnet ansluts till tankens yttre mantel på sidan, tillopp upptill och returen nertill.
Skall du inte ansluta en elkassett, proppas anslutningarna avsedda för kassetten.
Vad bra då har man lite bättre koll.
Vad tror du om att ansluta denna istället? BORÖ TI500L/A
Skall man enbart köra med den eller skall man grönska samköra dom?
Eller skall jag köra på SP tanken och strunta i ackumulatortanken?
Har du redan en Borö-tank och vad innehåller den i så fall? Kan fås i olika utföranden.
Har du tänkt att komplettera med solvärme?
Vad som är lämpligt i ditt fall beror alldeles på vad du har för utbyggnadsplaner.
Eftersom pannan justerar effekten efter behovet, behövs ingen ackumulator för uppvärmningen och knappast för varmvatten heller såvida inte din familj har flera tonåringar som bor i duschen.
Tänker du installera solvärme så är en 500 liters acktank nödvändig. Den kopplas då in istället för Nibe-tanken.
Borö-tanken är helt tom.
Ingen Solvärme.
De med att den justerar effekten effter behov är la kanske att ta i. Den hoppar mellan låg-effekt och hög-effekt. De känns som 50L (som pannan innehåller) är lite väl lite eller?
Vi är 2vuxna och 2 barn.
Känns som Nibe-tanken är mer lämpat eller?
Ingen Solvärme.
En 500 liters acktank skulle ge pannan längre gångtider, vilket är bra, men stilleståndsperioderna skulle bli flera timmar. Eftersom pannan inte kan tända upp själv utan hela tiden ligger och pyreldar, blir det ingen bra förbränning och risken är att det slocknar. Därför passar inte en 500 liters acktank till denna pannan.
Så ja, Nibe-tanken för varmvatten är bäst till pannan.
