Vedeldad Poolvärmare?!
Är lite sugen på att spetsa barnens pool med lite vedvärme. Skulle vilja höra era synpunkter på detta och i synnerhet på denna http://www.badtunna24.se/butik/29-poolvarmare . Den jag tänker mig är deras 24 kW.
Poolen är en rampool modell lite bättre, men ändå budget och vill inte lägga allt för stora pengar på detta.
Är inte heller intresserad av olika typer av hembyggen och dylikt, har varken tid eller den kunskapen.
Poolen är på cirka 17 m3. Tänker mig ingen badtunnetemp, utan bara att höja den lite över vad den eventuella solen kan ge. Brukar vara vattentemp på mellan 20-25 beroende på hur vädergudarna har behagat vara.
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
Re: Vedeldad Poolvärmare?!
Låter ju som en rätt billig lösning i och för sig men måste det inte till en värmeväxlare och lite annat eller man kör poolvattnet direkt in i kaminen ?
Om du redan har cirkulationspump med filter och annat så bör det väl kunna funka rätt vettigt i alla fall, under förutsättning att man har tid att hålla koll på den, den är ju rätt liten så man får nog fylla på med ved relativt ofta.
Den verkar ha en anslutning till yttermanteln, alltså finns värmeväxlaren inbyggd.
- GoForIt Pellets
Intressant idé..
Vad säger reglerna kring installation (eller det kanske snarare ska skrivas eldning) av en kamin utomhus, med så pass kort rökrör? På landet förstår jag att det kanske fungerar, men i detaljplanerat villaområde?
Har också tänkt på det här med eldningen, men "en bra eldare ser man sällan röken av" eller hur?
Finns det någon som inte sov sig igenom fysiklektionerna som kan höfta lite om vad en sådan panna kan ge i värme? Hur lång tid tar det att värma poolen från låt säga 22 grader till 26 grader?
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
Brukar man inte säga att det går åt ca 1kW att öka 1 m³ vatten 1 grad.
Så med 24 kW värmare utan förluster någonstans så blir det med 17 m³ och 4 graders höjning ca 2,8 timmar säg 3 timmar som ett mellan tummen och pekfinger värde.
Sedan finns det ju förluster som förlänger tiden......
Om man brukar säga det vet jag inte. Men fel är det.Roli skrev:Brukar man inte säga att det går åt ca 1kW att öka 1 m³ vatten 1 grad.
Du har glömt tiden. Det går åt energi för att värma effekten är utan intresse. Men på 1timmer och 10minuter med 1kW så får du upp temperaturen med 1°C på 1m³ vatten.
Räknar med en tillförd effekt på 24kW så tar det 3timmar och 20minuter att höja temperaturen 4°C på 17m³ vatten. Effekten brukar väl vara topp effekt så under 4timmar tror jag inte är realistiskt. Och då förutsätter vi noll förluster.
"If you're working with energy on a regular basis, and you don't fully understand the difference between a kW and a kWh, we promise you that taking 20 minutes or so to fully understand the concepts explained in this article will save you many headaches in the future"
http://www.energylens.com/articles/kw-and-kwh
Tur att ni finns så att inläggen blir rättade....
Ursäkta, jag menade verkligen inte mitt inlägg som någon 'näsknäpp', men jag har förstått att väldigt många faktiskt aldrig har greppat vad som är skillnaden mellan energi och effekt vilket leder till återkommande missförstånd. kW istället för kWh kan förstås också ett fingerfel, men väldigt sällan ser man kmh istället för km/h eller liknande.
Googlade upp den där artikeln i en sådan sitatuion en gång och jag tyckte att den förklarade saken så pass bra att om man bara orkar sätta 20 minuter på den så är saken ur världen för all framtid.
Jag tog det inte som en "näsknäpp".... Tiden fanns i bakhuvudet hela tiden men att få med det i inlägget lyckades inte...
Jag tycker det är bra att inlägg med fel rättas, annars blir det "aldrig" bättre.
Även användningen av rätt enhetsbeteckningar behöver ses över.
Många gånger skrivs det "kw" när personen som skriver menar "kW".
Jag kanske läste in lite sarkasm som inte fanns där då.
Själv tycker jag inte att det är så allvarligt om man skriver kw istället för kW. Det är som att skriva sverige istället för Sverige, möjligheterna för missförstånd är små även om det är fel. Att däremot blanda friskt mellan kW, kWh och det märkligt populära kW/h blir som att skriva Norge eller Danmark då man menar Sverige "för det är ju ungefär samma sak och alla förstår ju ändå vad som menas".
Det konstiga är, ju mer nån vet ju mer missförstår de...
Finns det nån termostatrelering? Eller eldas det på känn.
Dom flesta eldar på känn, har man en pool på 15-20m3 så är risken inte så stor att man värmer vattnet för mycket ifall man har en normalstor kamin
Tack för input!
Får väl bli lite försökskanin då, så kan jag återkomma med en utvärdering.
Fick kontakt med säljaren och han tyckte, såklart?, att jag skulle ha deras 40 kW, men den kostar 3000 kr mer. Värt eller ej, jag vet inte.
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
