Sotviska förslag ctc1100
Nån som bytt/köpt ny sotviska till sin ctc1100?
Vad passar bäst egentligen?
Orginalet "den hårda" är mer rund tycker ja, tar inte hörnen.
Tips & trix mottages.
Uppvärmning:
CTC 1100 UE -95 med pelletsdrift. VikingBio -07. (100mm insatsslang, 7m.) Mafa mini.
-o^o- Keddy 510, Ved. (125mm insatsslang, 6m).
Boyta: 95m2 /\ Timmerhus 100+ år.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Sotviska förslag ctc1100
Jag använder en tubborste - rund, 120 mm om jag inte missminner mig, monterat på ett handtag av pianotråd med dubbla rörbitar. Originalviskan använder jag i all huvudsak att ta hårtsittande avlagringar med som det då och då blir under kalla vinterdygn med långa gångtider på brännaren.
http://www.sotarverktyg.se/Product.aspx ... v-2x0-0-10
http://www.sotarverktyg.se/Product.aspx ... ft1200-5-5
Detta är redskaper som håller i många år, så kostnaden blir inte så farlig när allt kommer omkring. Jag kunde köpa mina grejor hos Classe, men de har sedan slutat med sådan utrustning. Priset var inte så långt ifrån det Sotarverktyg.se begär, så det kanske var skälet?
Edit: 85mm INTE 120 skall det vara. Ber om ursäkt.
Senast redigerad av bergatorparen den fre 15 feb, 2013 03:18, redigerad totalt 1 gånger.
Ja, en tubborste borde nog funka fint.
Har en 70 rund liggande men den blir nog för liten, 120 som du skriver behövs nog för den ska ta hörnen så att säga.
Tack för tipset
Tack för tipset
Uppvärmning:
Hellre lite sot i hörnen än ett rent helvete.
Ska prova 70 tuben imorrn, minns inte hur stora kanalerna är på ctc´n
Uppvärmning:
- Energiprofet!
Skall du sota turbulatorkanalerna de fyrkantiga, så köp en ny original viska. Kostar en slant men håller många år säkert tio år. Original passar perfekt och gör rent på två drag.
Jag tror att jag har en rätt så fräch orginalborste liggande.
- Energiprofet!
Frisserad toaborste med förlängt skaft.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
haha, kör du med det stereotypen ?
danei, skickade ett pm till dig.
Ulf, ja det är helt korrekt. De lönar sig nog i längden
Uppvärmning:
- Energiprofet!
Testade det igår när jag sotade pannan.
Jag har en wc-borste till brännkammaren.
Den kommer åt överallt, och kom då och tänka på tuberna.
Fungerar finfint men skaftet är lite kort, skulle behöva vare en 25-30 cm längre.
Billig är den iaf, ca 10 kr, vad kostar en originalviska??
Uppvärmning:
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Då har den gått ner i pris. Jag vill minnas att någon beställde en sådan viska från sin CTC ÅF, och det gick loss på över 700 kronor.
som smålänning man är
Uppvärmning:
stereotypen !
Det där med wc borste var jag -tvungen- och prova, som sagt. Köpte en imorse.
Funkar fint precis som du sa i brännarkammarn, utrymmet mot rökröret.
Även smidigt och borsta turbulatorerna
Uppvärmning:
- Energiprofet!
Ja, där ser du, och hur många pengar sparar man inte på det?
Du får 50 wcborstar mot 1 äkta sotviska.....
Och så ingår elegant golvställ!
