Hej har installerat min gammla Janfire Flex-A i en begagnad Focus "0 från -98.
* Enligt Focus rekommenderar de att man har lågriktare 90*grader.
* Jag har bytt tändspiral för 2 veckor sedan
Har tänkt att köra den på Norsk Pellets och efter att pannan misslyckats att tända fick jag rådet att Skruva ner matningen ung. ett kvarts varv. Detta funkade då perfekt. (PGA att den är glattare och mer pellets faller ner i brännaren, fick jag förklarat för mig)
Nu till saken. Jag har en halv pall Såbi Som jag ville Elda upp innan jag köpte Norsk Pellets.
Dock fungerar detta dåligt. Brännaren tänder som bäst 3-4 ggr sen misslyckas tändningen, och eftersom jag har en äldre modell som inte känner av att det misslyckades har dett inneburit att kedjan gått av ett par / tre ggr.
* Jag vred tillbaks matningen till det ursprungliga läget + att jag justerat och provat lite fram och tillbaka. Dock med samma resultat.
* Två ggr har min "installatör" varit och ställt in fläktvärdena, och försäkrat min om att det skall funka med med båda pelletssorterna.
Allt detta är testat med effektläge 1.
När jag testade med effektläge 2 så slog termokontakten ifrån.
Detta kan dock bero på att brännaren varit avstängd i tre dagar
coh skortstenen var kall / lite drag i.
Här kommer lite "konkreta"
1. Läste i andra forum att vissa pannor skulle ha en EBK lågriktare, Är min Focus EKO 20 en sådan?
2. Varför misslyckas tändningen efter några ggr?
* För lite/mycket pellets?
* För lite/Mycket Luft (Då pannan är inställd för Norsk pellets
som tydligen skall ha lite mer luft.
3. Finns det några riktvärden på vilka volt-tal det skall vara på olika
effektlägen. Eller är deta styrt av undertrycket i rökröret?
Just nu är min inställd på 80v vid start/Effektläge 1?, samt 105 Volt på effktläge 2. (Lite osäker här)
4. Vilket är det korrekta sättet att koppla in Voltmetern på?
Tacksam för alla tips jag kan få
/Eric
