HÄRLIGT
snillet
HÄRLIGT
Inlägg av snillet »
Startade upp brännaren för en stund sedan, för första gången sedan 27/3.
Med "prognoser" om mindre sol och lägre temp framöver så får den spetsa i istället för elen.
Med spänning slog jag till styrningen å slog på loggningen i pelconfig.
Brännaren startade fint.
Gick fint.
Värmde fint å stannade fint
:D
Inte illa efter nästan 6 månaders "avställning".
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Fattar inte varför du stängde av den i våras..
Den kunde väl spetsa i istället för el året runt.. :roll:
För pellets är billigare än el o när solen värmer startar ju ändå inte brännaren.. :?
snillet
Fundera på
Inlägg av snillet »
Det kan man ju fundera på :-)
Nä, men faktum är att förlusterna blir högre om panna/tank skall vara ihopkopplade över sommaren.
Stänger kulventilerna(vid tanken) när jag stänger brännaren.
Går elpriset upp MER så kanske jag kör brännaren mer.
Professor Kalkyl
Inlägg av Professor Kalkyl »
Plus att man vill hålla tanken så kall som möjligt så solen har något att jobba mot. Själv har jag min elpatron till att starta vid 50 grader. Sen håller den ju toppvattnet i den tempen min brännare värmer ju upp till 90 grader i toppen. Skulle man då köra mot brännaren sommartid blir det ju inte mycket kvar för solen att ladda. Den värmer ju oxå toppen till 90 grader.
Vad jag vill säga är att det blir slöseri att köra pellets och sol sommartid. Det är först när solen inte orkar värma hela tanken som det behövs ett stöd från el. Och då så lite som möjligt. När solen laddar ska den ha så mycket vatten som möjligt att värma. Då behöver man ju inte betala för mer än nöden kräver.
Nu på hösten när man har färre soltimmar och solen står lägre så funkar det dock utmärkt att köra mot pellets. I mitt fall värmer jag övrehalvan av tanken/pannan med pellets. Den undre får solen jobba med. Den laddas ur från botten och upp med 4 vägs shunt, samt dubbla varmvattenslingor. Man sparar alltså in i det längsta på den energi man betalat för. Vissa dygn när det är bra med sol tänder inte brännaren en gång!
Blev ni klokare av det här?
.///M.V.H Mattias ;)
#160m² teglad kåk. Biona i Bio-sol, 8m 125mm pipa. Rökgastemp 130, 13 m² Aquasol! Handölkasset i källaren!
Re: Fundera på
snillet skrev:Det kan man ju fundera på :-)
Varför skulle förlusterna bli högre då har du inte kopplat ihop rätt.. :?
Då har du ju dessa förluster även på vintern men du har ju skrivit tidigare att du har så bra självcirkulation från pannan till acken så du inte behöver återvinningskoppel..
Professor Kalkyl skrev:Plus att man vill hålla tanken så kall som möjligt så solen har något att jobba mot. Själv har jag min elpatron till att starta vid 50 grader. Sen håller den ju toppvattnet i den tempen min brännare värmer ju upp till 90 grader i toppen. Skulle man då köra mot brännaren sommartid blir det ju inte mycket kvar för solen att ladda. Den värmer ju oxå toppen till 90 grader.
Helt klart ska tank botten va så kall som möjligt..
Jag kan då ladda 1/3 el halv el hela tanken... :roll:
snillet
Re: Fundera på
Inlägg av snillet »
Nja...alla rör utanför en tank skapar på ett eller annat sätt en viss självcirkulation och därmed förlust. Även isolerade rör.
Precis som professor kalkyl skriver så finns det liten anledning att köra pellets för spetsvärme på sommaren så länge det rör sig om så lågt antal kWh:ar.
I år har jag testat inom vilken period det är rimligt att stänga av pannan, kommit på att det är 1/5 till 1/9 som gäller, under den perioden i år förbrukades det bara 293kWh:ar på elpatronen.
Känns inte meningsfullt att ha igång pannan då.
Re: Fundera på
293 kWh de blir 197 kg pellets för mej.. :wink:
När jag inte körde någon värme gick det 70-75 kg/mån i sommar.. :roll:
Hade acktanken varit riktigt bra isolerad hade det inte gått mer än 50-55 kg/mån.. Då hade du haft en månad gratis med solen då om du betalar 70 öre/kWh för elen.. :roll:
Som det är nu så spar du ca 200:- under dessa fyra månader jämfört med mej..
Re: Fundera på
snillet skrev: I år har jag testat inom vilken period det är rimligt att stänga av pannan, kommit på att det är 1/5 till 1/9 som gäller, under den perioden i år förbrukades det bara 293kWh:ar på elpatronen.
Mellan 15/5 till 19/9 var min panna avstängd. Under den tiden förbrukade elpatronen 32,4 kWh:ar resterande behov stod solen för.
Till nästa säsong så skall det finnas en energimätare på solfångarens tillopp (har legat på hyllan sedan maj men ej blivit inkopplad :cry: ) och en elmätare för solpumpens förbrukning (drifttagen förra helgen). Då skall det bli intressant att räkna ut "solCOP:et".
Magnus
Re: Fundera på
Inlägg av Magnus »
Det låter orimligt.
293 kWh på 197 kg pellets blir 1.49 kWh/kg.
Jag räknar med att göra av med 22000 kWh i år. Med 1.49 kWh/kg blir det 14 ton...
Rimligt energiinnehåll på pellets är väl snarare 5 kWh/kg?
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
Re: Fundera på
Magnus skrev:
Det låter orimligt.
Jag räknade i kronor inte energi..
snillet
Re: Fundera på
Inlägg av snillet »
Det där kan nog stämma.... ca 200kWh av mina 293 kom faktiskt i början/mitten av maj, så kanske mitten på maj till mitten på september är en bättre period.
Re: Fundera på
snillet skrev:Det där kan nog stämma.... ca 200kWh av mina 293 kom faktiskt i början/mitten av maj, så kanske mitten på maj till mitten på september är en bättre period.
I allafall som denna sommaren har varit. Nästa år kanske din "lösning" från den 1/5 till 1/9 är det som är "bäst"...
Resultatet blir nog att under ca. 5 månader på året så står solen för "nästan" all uppvärmning av varmvatten, har man igång värmen också så får man stötta med mer el för att få värmen att räcka till fullt ut.
snillet
tendens
Inlägg av snillet »
Jodå.
Men det verkar ju vara en "tendens" de senare åren att försomrarna har lite "skräpväder" iaf i södra sverige.
