ecotec A4 med CTC 260
jho687b
Inlägg av jho687b »
Är det någon som vet om EcoTec A4 fungerar bra i en CTC typ 260 panna från -63? Vilken verkningsgrad kan jag räkna med? Är det bäst att montera den där oljebrännaren suttit eller där jag eldar med ved?
Mvh/Ola
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Jag vet inte hur den ser ut, men det funkar bra i CTC265,266 171 mfl.
I första hand skall brännaren sitta i oljedelen. Utrymmet över brännkoppen styr. (>12CM)
Keramikplattorna i botten plockas bort så du får mer askutrymme.
Vad gäller verkningsgraden så är ju det oavsett brännare.
På CTC 265 kan man förlänga baffeln mellan oljedelen och ceddelen för att förlänga rökgasvägen, men jag vet som sagt inte hur 260 ser ut.
Hoppas det var till lite hjälp.
//MatsH
RH
Inlägg av RH »
MatsH skrev:Hej
//MatsH
Nyfiken på hur man förlänger vinkeln...
Kan du ge en närmare beskrivning?
/RH
CTC Ecoflex
(Tidigare Ecotec A3 i en CTC 265B -74)
Patrik
Inlägg av Patrik »
Här är en bild från http://www.agerods-bioenergi.m.se/
Under kapitlet frågor och svar "Får pannan sämre verkningsgrad med pellets? "
Hoppas du förstår principen
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Det är den löstagbara plåten(vinkeljärn) som sitter i vedsidan där rökgaserna kommer från oljedelen. Du tar säkert bort den i samband med sotning av pannan. Den styr ner rökgaserna i vedsidan. Den kan förlängas med ca 15-20 cm, och då går rökgaserna längre ner i vedsidan.
//Mats
RH
Inlägg av RH »
Tackar bägge för svaren.
jag är med på det hela nu...
Ola, du får nog ta kontakt med närmaste återförsäljare av Ecotec så de får komma och titta och göra en bedömning misstänker jag.
(berätta gärna hur det går isåfall, finns förmodligen flera som har den pannan)
CTC Ecoflex
