Snart semester och då ska jag ändra om lite i pannrummet.
En 4e acc-tank ska in och då skall returen dras om lite.
(returen är i serie nu med 3 tankar men blir enl bild sedan.)
I samband med detta funderar jag på att flytta "värme-ut" anslutningen till radiatorslingan.
Som det är nu så kan värmen vara slut men det är ändå 60° i toppen på alla tankarna.
Anslutningen till radiatorkretsen sitter ju nämligen ca 35cm under högsta punkt, går ju alltså miste om värmelagret i översta delen på alla tankarna..
Funderar då på om man ska dra om röret till anslutningsröret i toppen? (mörklila rör)
Alt borra hål vid sidan av och svetsa dit en ny anslutning (mörklila/ljuslila rör)
Vad tror ni om detta?
En bonus borde ju vid eldningsstart bli snabbare värme på elementen om det är tomt på värme.
Dom vänstra tre tankarna står till vänster i pannrummet och resten på höger sida (typ 2 meter gång imellan)
Hela systemet måste tömmas så det är ju inte frågan om särskilt mycket merjobb.. materialet är ju nästan inget..
Synpunkter??
