Arga Snickaren och värmepannor
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Vid ett par tillfällen har de hus som Anders Öfvergård tagit sin an, haft en rasad värmepanna som fått bytas. Det som förbryllar mig lite, är att varje gång så åker alltså en förbränningspanna för ved eller olja ut, och in åker en ny CTC elpanna. Jättefin panna med klimatautomatik och en massa fina finesser, men: ELPANNA? I Sverige år 2011? Jag menar: Under vintern får du nog räkna med ett snittpris på el kring 1,50 - 1,80. Om huset gör av med 20 000 kWh till uppvärmning, så har du då redan 30 - 36 000 kronor enbart där i elkostnad, sedan tillkommer 0,26 kr/kWh för nätkostnaden - så enbart uppvärmningen kommer att köra slut på kring 40 000 kronor om året hos familjer som kört vilse i renoveringsträsket. Är det bara jag, eller borde inte det förståndigaste varit en pelletspanna? Rationellt resonerad så skulle den kunna ge en uppvärmingskostnad neråt 1/3 - alltså 11 - 15 000 kronor. Varmvattenkostnaden skulle även den bli lägre. Är jag ute och cyklar? Överskattar jag kostnaden för elvärmen och underskatter jag den för pellets? Eller är det helt enkelt så att man ser på att en CTC elpanna får du fix färdig installerat för 40 000 kronor, medan en lika stark pelletspanna skulle komma att gå på i bästa fall 70 - 90 000 kronor? Eller är det så att de familjer som Arga Snickaren hjälper är i utgångspunkten medelklassare med potential för stark ekonomi så att man kan bevilja sig att låta bekvämligheten sitta framför strikt ekonomiskt tänkande? Jag bara undrarBild
Så det är inte bara sergant fasonerna, som gör att arge snickaren skadar mer än hjälper. Med en sådan slavdrivare kan resultatet kvitta. Kanske kul att titta på, men inte att bli utsatt för.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Är det rätt folk för pellets? Beställa pellets, sota, justera låga mm ??
Tror ni det blir gjort?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Torsten
Inlägg av Torsten »
Elpanna :shock: Låter helt sjukt. Ska dom inte elda så ska han väl hitta någon lösning på uppvärmningen.
Kan det inte vara så att utrustningen är sponsrad. Och då är väl en elpanna det "billigaste" som CTC kan "ge bort". Ingen vetig människa köper väl en sådan idag.......
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Har också reagerat på detta hemma i TV-soffan.
Om man betänker den "utbildande" aspekten av dylika renoveringsprogram så vore det intressant att höra dem resonera lite mer om vad det är de installerar & varför.
Vi har själva nyligen beslutat att byta panna, men vi kommer att fortsätta elda pellets. VP fanns med i i bilden, men riskerna för torpargrunden & vinden med kall murstock avgjorde för vår del. Såna aspekter tycker jag gott de kunde ta upp i såna program.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jag skulle nog hålla med om att det är sponsring, alla "renoverings" programmen är ju sponsrade i en eller annan form och dom installerar allt som sponsorerna ger dom och gör dessutom gratisreklam för det bortsett från produktplaceringen, och kan man inte sälja elpannorna så kan man givetvis "ge bort dom".
Dave
Inlägg av Dave »
Helt klart sponsring,att det sedan handlar om människor som oftast inte klarar av att ha hus och skall ha något enkelt att sköta har nog också betydelse. Skulle vara intressant att se ett uppföljningsprogram...eller?
Mvh// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
bergatorparen
Det skulle i allra högsta grad vara intressant med ett uppföljningsprogram där man tittade på ekonomin och på de tekniska lösningarna :wink:
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Nu är det ju knappast de tekniska lösningarna som intresserar tittarna mest, och pannorna brukar man ju bara få se ett par sekunder av som en bi-bild..
De flesta får ju i alla fall en kamin och värmeförflyttare också ;)
Mitt lilla projekt
Dave
Inlägg av Dave »
...det är en konst att elda rätt,klarar dem det,tro? :shock:
Mvh// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
karaff
Inlägg av karaff »
Att man kan elda pellets för 1/3 av elkostnaden har jag svårt att tro.
Betalar strax under 50 öre kW för min pellets, sen skall man dra av förluster osv, för att inte tala om allt jobb det är!
Men att ta el istället är kanske ingen hit.
Däremot om de eldar med olja lär det iaf inte bli dyrare, däremot mindre jobb och renare.
Vissa kanske redan kör med elpatron för att de inte orkar elda ?
Kunde iaf slängt in en luft/luft vp, det gör väldigt stor skillnad mot elpanna.
Brukar inte kolla men såg ett avsnitt där man satte in takvärme, trodde man slutat med det på 1970 talet ?
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
bergatorparen
1/3 - då räknade jag skillnaden mellan el panna och den bästa av pelletspannorna - hur tokigt den än låter, så är det faktiskt möjligt. Jag räknade dessutom elpriset under köldmånaderna - och det är ju som bekannt en god del högre än snittpriset för året :wink:
Danne031
Takvärmen var en nödlösning i ett enstaka rum..
Mitt lilla projekt
