Elda med EK i vedspis...
bamyl
Inlägg av bamyl »
Hej !
Jag har ett par m3 med ek liggandes efter en del avverkning på landet.
Alla säger att man inte skall elda med ek i spisen för att det är farligt för mig/skorstenen/spisen/grannes katt mm...
Nåväl...de kanske bara är avundsjuka för att jag har en hel hög med färdigkluven/staplad ved som jag inte eldar ;)
Mythbusters ! Sätt igång och jobba ! ;)
Hur ligger det till ?
Kan jag elda denna hög eller ?
Bamyl
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Ja om man inte eldar någon längre tid så ska det gå bra.Det bildas tydligen vad jag hört någon slags syra av ek.
Bra värme värde i eken!
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
ztz
Inlägg av ztz »
Klippt från nätet:
Björk
Brinner jämnt och fint. Har ett bra värmevärde.
Gran
Veden lätt och har ett ganska lågt värmevärde. Man måste elda ungefär 20 % mer granved än björkved för att få samma värme. Gran sprätter.
Tall
Veden är rik på kåda och brinner jämnt.
Al, asp
Brinner jämnt och fint, men har inte samma
höga värmevärde som björk.
Ask, alm
Har högt värmevärde och glöder länge efter att elden har slocknat.
Bok, ek
Tunga energirika träslag. Garvsyra i ek kan skada plåt i eldstad och rökkanal. Garvsyran försvinner om man torkar ekveden längre än två år.
Det bästa är att blanda olika vedslag vid eldning!
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Anders G
Inlägg av Anders G »
Ekveden innehåller garvsyra mfl organiska syror. Dessa kräver en HÖG förbränningstemperatur, tex keramisk eldstad. I en gammal vedspis, och andra överförbränningseldstäder, fräter de sönder den bakre delen av brännkammaren och vidare mot skorstenen.
Garvsyran "försvinner" inte på två år, vilket felaktigt uppges här och där.
Grannens katt kommer inte att få några problem dock. Lämna veden till mig, så kommer den till nytta.
Sorgligt men sant.
Andreas Hansson
Tror knappast att spisen tar någon skada om du eldar någon kubik.Men är du osäker kan du ju som sagt var ge veden till Anders :D :wink:
Jøtul I 520 FL
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Har oxå hört att garvsyra är skadligt. Dock kan det ju inte vara farligt att blanda ut veden eller elda upp en liten hög. Men vem vet.... Grannens katt kan ju bli yr och pissa på ditt staket.... Kanske är det de menar med frätande och skadligt :-)
Erik
Inlägg av Erik »
På den tiden det fanns mindre båtvarv på varje ö och plast var ngt obekant var det många som förstörde sina skorstenar med ekveds eldning.
Topsi
Inlägg av Topsi »
Det är nog ingen fara så länge man inte fiseldar samt att veden är riktigt torr.
tmv focus compact 2000 med baxi eurofire brännare
Anders G
Topsi skrev:Det är nog ingen fara så länge man inte fiseldar samt att veden är riktigt torr.
"nog ingen fara"... se ovan. Naturlagarna gäller alltid. Nu talar du mot beprövad erfarenhet och vetenskap. Har du några belägg för "nog ingen fara"?
Andreas Hansson
Det gällde ju några kubik.Att ständigt elda med ek är nog ingen höjdare :)
Jøtul I 520 FL
