Effectas " Mullvad" :
Någon som vet hur den "kravlande" delen fungerar? Rörliga delar??
Den har ju strömmatning?
Någon som har en dylik anläggning??
/ S
Mullvad
Mullvad
Tycker att det verkar lite riskabelt att ha 230V inne i förrådet.
Hur funkar det om man glömmer att hissa upp den innan fyllning
Hur mycket plats tar den när den hänger uppe i taket?
Hur mycket hindrar den vid fyllning?
Hur kommer man åt den,för man vill ju gärna ha tak på förrådet?
http://www.afabinfo.com/pelletsmatning.asp
http://www.biobrensel.no/accounts/43382 ... /23599.pdf
Kanske står det lite mer i den sista länken.
På jobbet har vi bergvärme (12st hål) och en pelletsbrännare.
Pelletsbrännaren är ju i pannrummet men pelletsförrådet är i ett annat rum och där har vi en "mullvad" som vandrar omkring och äter i högen.
Vet inte riktigt hur stort rummet är men det brukar fyllas på runt 25 ton vid varje fyllningstillfälle.
Mullvaden går ju omkring och en slang är kopplad till den, via slangen fylls ett litet förråd på som står bredvid pelletsbrännaren i pannrummet.
Rymmer väl kanske 50 liter eller så.
På sommar/vår/höst räcker ju bergvärmen till för det mesta, då äter inte mullvaden så mycket så då funkar det kanon.
Däremot på vintern (speciellt denna vintern) så räcker ju inte bergvärmen till och pelletsbrännaren får gå på heltid.
Då hinner inte mullvaden gå omkring tillräckligt mycket utan den fastnar på ett o samma ställe och gräver ner sig till golvet, kan äta sig igenom pellets 1,5m rakt ner i botten.
När den väl står på golvet så har ju ny pellets ramlat över den men sugen sitter ju mitt under mullvaden, dvs den kan inte suga upp någon pellets..
Då är det spade som gäller och in o leta upp den jävlen...
Nej jag hade hellre sett att rummet hade vinklad botten och en matarskruv och sugslangen i mullvaden satt vid änden på matarskruven istället.
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
