Läste i tidningen ATL om en vedproducent som har byggt en anläggning för att snabbtorka veden med hjälp av en avfuktare och en vedeldad bastukamin i ett bra isolerat utrymme.
Hur snabbt kan man torka ved och hur bra blir den?
Snabbtorka ved
Nödlösning?
Det kan nog funka..? Själv fick ja ta in ved som var klyven på våren men som legat ute under bar himmel sen dess full med snö nu. Fuktmätaren slog i botten först.men efter att veden legat inne en vecka i pannrummet med en avfuktare på dygnet runt o ca10c varmt nu i pannrummet så börjar den komma ner på 25% fukthalt.Dock så kan man se ett par mögelsvamp på kortändarna.
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
När jag för över tio år sedan jobbade på ett litet möbelföretag så hade vi torkar med fläkt och värme som torkade brädorna , och det funkade kanon några dagar sen var det torrt , fast det var inte rått virke från början men det funkade.
Vi fick lägga några rejäla järnbalkar överst så virket inte skulle slå sig men vanlig ved är nog inga problem att torka bara värme finns och lite luft eller dylikt.
Vedex 3300 1000liter borö med solslinga och 110vvb och 1000liter borö slavtank.
Låter vansinne att använda el eller olja till att torka ved, det blir nog billigare då att övergå till direktverkande el alternativt oljeeldning.
Har veden bara torkat ordentligt en gång så är det ingen katastrof om den blir blöt av regn igen, den torkar snabbt om den får ligga ventilerat under tak eller komma in i ett varmt pannrum med lite luftomsättning, vilket det oftast är i när man vedeldar.
Tompa
Tompa
Janfire NH
CTC Egor V-25 med hemsvetsade turbulatorer
Gammal kalkstenskåk med tidsenlig isolering.
