Hur ställa in dragbegränsaren..
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hej, ja hur ställer man in den egentligen ? I mitt fall har jag en Tigrex-25 som stod på 10Pa , men nu när det blåser halv storm står den ju mest vidöppen , så nu har jag ställt den på 15Pa. Är det 10 grader varmt och vindstilla rör den knappt på sej. Så frågan är : Hur ska den stå ?? Jag har 9,5m skorsten med 11cm i diameter. Eller är den för liten ?? Såg att det fanns en Tigrex-50 numera.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Man ställer den till det drag som brännaren ska ha.
Om den öppnar på fullt ganska ofta är den underdimensionerat och bör bytas till en större.
Om du går in på www.tigerholm.se och läser om Tigex 25 så klarar den "bara" 8m skorsten sedan blir den för liten..... dvs är vidöppen långastunder. Detta medför att draget genom pannan ökar och med det så minskar pannans effektivitet.
Så det blir nog att byta till Tigex 50 eller någon annan dragbegränsare som klara din skorstenslängd och diameter.
Har själv en Tigex 25 som mestadels stod vidöppen, numera ligger den på golvet efter att den blev ersatt av en KW 012. Försäljare har en förmåga att "rekommendera" Tigex 25:an utan att ens fråga om skorstens storlek och dess längd.......
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Tips
Hur bra en dragbegränsares regler noggrannhet har, bestäms av den drivkraft
som går åt från dragbegränsaen börjar att reglera draget och hur många Pa i undertryck det går åt till att öppna dragbegränsarens lucka helt.
Ett bra val är att välja någon av KWs dragbegränsare som klarar pannan och skorstenens storlek! KWs dragbegränsare är lätt drivna
håller draget närmare önskat undertryck.
Tex. KW SID 012 inställd på ca 10 Pa behöver bara + ca 4 Pa = ca14 Pa från dragbegränsaren börjar reglera tills dragluckan är fullt öppen.
Tigex50 håller inte samma fina regler data som Tigex 25 har.
Uppmätt drivkraft som går åt att öppna dragbegränsarens lucka helt
ifrån önskat inställt drag.
tex dragbegränsare Tigex 25 med inställt drag till ca 10 Pa
Ifrån denna börjar reglera vid ca10Pa + ca 3 Pa = ca 13 Pa när luckan är helt öppen.
Jämför dragbegränsare Tigex 50 med inställt drag till 10 Pa
Ifrån denna börjar reglera vid 10Pa + 12 Pa = 22 Pa när luckan är helt öppen.
Blåser det byig vind ute gäller det att ha en lätt driven dragbegränsare
lätt att förstå att då ställs dragbegränsarens snabbhet i reglerförmåga på prov, en lätt driven lucka följer draget mer exakt.
Tillverkar rökgasutrustning
Zteff
Inlägg av Zteff »
Skulle det fungera med dubbla Tigex 25 om en är för liten? Hur skulle i så fall dessa kalibreras?
Panna: Nibe City VX -96
Brännare: Eurofire -00
Övrigt: Bulkförråd: hemmabygge 4 ton. 2 st Tigex 25 dragbegränsare. Shuntstyrning: Sigmagyr Junior med utegivare.
Steker kaliber 6 från BioNorr.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Här kan du läsa lite så länge,på sid. 6 längst ner.
http://www.tigerholm.com/Tigerholm_pdfs ... torsSE.pdf
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Tips
Även två Tigex 25 är oftast i minsta laget även om två är klart bättre än en.
Hur inställningen görs emellan två st dragbegränsare som skall reglera draget tillsammans..
Enkelt, Utgå ifrån en primär Tigex25 som har första dragbegränsningen
från exempel 10 Pa + 3 pa = 13 Pa här är denna lucka fullt öppen
Nästa Tigex25 som slav, ska inte börja reglera när den primära är fullt öppen utan lägg till ca 5 till 10 Pa på inställning av slaven så denna inte börjar direkt!
Vad händer om dess inställningar ligger för nära varandra?
Svar: Det blir instabil dragbegränsning = fladrande luckor.
Men mitt råd är en tigex + en större dragbegränsare.
eller det bästa är enbart en bra dragbegränsare som räcker till anläggningen.
Även jag är oerhört tveksam till att ha 2 st Tigex 25, som jag kan se det är det en nödlösning som inte ger något vidare stabilitet.
Ha en och bara en men se till att det är rätt dimensionerat.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Tigerx funkar bra på insattsrör.Men Har man större area så e dem i klenaste laget. KW har grejjer i Lerum Bara å tala om hur problemet ser ut så fixar dem resten.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Sätter man 2 dragbegränsare med 2 öppningsvärden får man också 2 drag.
Ett mindre vid lågt skorstensdrag och ett högre vid högt skorstensdrag.
Om man lägger en pinne emellan i sotluckan vid kall väderlek så hjälper man Tigex luckan, inte idealiskt men fungerar.
