Allmän info om dragbegränsare
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Allmän Info i ämnet dragbegränsning och varför det är en lönsam investering.
Går ofta under namnen Motdragsluckor eller dragbegränsare.
Kontrollerat undertryck det sparar bränsle, motverkar kondens i skorstenen, sänker rökgastemperaturen i skorstenen,
mindre risk för soteld.
Att tänka på vid val av dragbegränsare är storleken på anläggningen i kW
Skorstenens AREA = måttet på genomsläpps hålets dimension Ø
Skorstenens höjd i meter mätt ifrån pannans anslutning till skorstenen
Lite teknisk info...
Det behövs ca 1,8-2,0 m3 luft per kW brännareffekt för att fullständigt förbränna det fasta bränslet.
Ex: En pelletsbrännare på 20 kW behöver ca 40 m3 luft per timme för att avge optimal effekt.
Skorstenen däremot kan "suga" 200-250 m3/timme vid kall väderlek om den är 10-12m hög och har
en area på ½ sten x 1/1 sten ger ca mått 26*13 cm (338 cm2).
Hela den luftmängden (200-250 m3) sugs då genom brännaren med kraftig försämrad verkningsgrad som följd.
Rökgashastigheten genom pannan blir för hög liksom rökgastemperaturen och pelletsförbrukningen kan öka 40-50%
(ibland ännu mer vid kraftig blåst) vid låga yttertemperaturer. Pelletsbrännarna kräver normalt konstant undertryck i
skorstenen som inte överstiger 10 till 15 Pa för att gå optimalt.
Då stämmer förhållandet mellan primär och sekundärluft (som ställs in vid ett visst förhållande vid tillverkningen).
Detta har stor betydelse för bra förbränning med minsta möjliga störningar. Bra
och fullständig förbränning - mindre underhåll!
Vid eldning utan dragstabilisering varierar draget ständigt beroende på väderleksvariationer och vindanfall.
Förbränningen blir ofullständig, rökgastemperaturen för hög - pelletsförbrukningen ökar i onödan - man eldar helt enkelt för kråkorna.
Alla dessa problem slipper man undan direkt om man skaffar sig kontroll på draget redan från början!
Motdragsluckor/dragbegränsare av BRA KONSTRUKTION med dokumenterad
reglerförmåga ger bästa besparningen.
En bra dragbegränsare som hög reglernogarnhet kan användas som dragmätare också..
En enkel förklaring hur det går till att mäta undertrycket i anläggningen med dragbegränsaren...
Dragbegränsarens fungerar som en våg och kan väga undertrycket emot den ställbara motvikten!
precis när luckan börjar öppna håller den det inställda undertrycket som trimviktens placering bestämmer.
Hur bra nogranheten är bestäms av hur bra dragbegränsarens kalibrering är vid tillverkningen.
En dragbegränsares luftkapacitet måste vara tillräckligt stor för att kunna balansera bort det undertrycket i skorstenen som överskrider 15 - 20 Pa.
Därför är det ytterst viktigt att dimensionera dragbegränsaren rätt!
Det finns frågor om en större dragbegränsare än anläggningen behöver ger problem, enkelt, svaret är nej.
För att förstå vad som driver dragbegränsaren kan denna jämföras med en vanlig mekanisk hushålls våg med balans vikter
Tex. För att väga upp 1 kg på en våg som bara klarar ½ kg = med dragbegränsarens lucka helt öppen.
Helt öppnad lucka under längre tider är tyder på att dragbegränsaren är liten men klart bättre än ingen dragbegränsare alls.
Tillverkar rökgasutrustning
snokez
Inlägg av snokez »
Tack för bra info, det kom väldigt lämpligt då vi diskuterade just dragbegränsare idag,
men vi visste inte riktigt i detalj vad den gör och hur mycket den påverkar.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Ni som använder tigerx,,Tänk på att axeln alltid ska vågrätt monterad.Annars funkar den inte som den ska.
Kan man begränsa max öppning på tigex(stavning?)? Anl att man vill frångå vågrät, är att den skall stänga. Om man minskar max öppning, så blir det ett mindre problem.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Ok!
Det var också ett knep att tillgå.
"Att begränsa max öppning på tigex ? Med anledning att man vill frångå vågrät, är att den skall stänga. Om man minskar max öppning, så blir det ett mindre problem.
Jag vill påstå att problemen finns ändå, men syns mindre....
Känns som hävstångsverkan blir lägre ju närmre klockan 12 den står. Max öppet blir ca klockan 11 nu. Öppnade den fullt manuellt, och den stannade där. Stängde den manuellt, och den bara stod och vägde, med minimal öppnng.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej Rod 02
Det är också viktigt att dragbegränsarens axel är 100% i vågläge för erhålla den bästa reglerförmågan !
Helt rätt som du säger med kl 12
Enkelt att förstå att det går åt ett undertryck som måste motsvara den inställda trimviktens läge för det Pa som önskas innan luckan börjar att reglera.
Åter med egna test data för Tigex 25 ifrån dragbegränsaens luckabörjar öppna till fullt öppen lucka = max reglering går det åt 3 Pa i drivkraft.
Det som är av intresse är den drivkraft i Pa som går åt från luckan börjar att reglera till full reglering går det åt 3 Pa
tex inställd Tigex25 till 10 Pa vid 10Pa börjar luckan att reglera draget
vid 13 Pa är luckan fullt öppen.
Tigex 25 ( + 3 Pa = Lättdriven lucka )
