Laga mat med solfångare
Varma dagar när det är öveskott, skulle man kunna ha en kokplatta. Spar lite el. Nån som har gjort nått? Såg en demo anl med kokplatta. Dock ej i drift.
Perpetum
Inlägg av Perpetum »
Menar du solcellsvärmt vatten ? Solceller har en verkningsgrad på 10 % medan vanliga termiska solfångare som värmer vatten ligger i spannet 50-75%. Själv brukar jag (som har den sistnämnda typen) ta hett varmvatten till kok av potatis och pasta och på så sätt spara el. Dessutom har jag diskmaskinen kopplad till varmvatten den ljusa halvan av året.
MVH/Perpetum
Solceller som ger direktel har aldrig nått överskott. Funderar en del på vad överskottet som sol-vatten fångare ger, skall användas till.
Perpetum
OK.
Man kan köra in ljummet varmvatten i tvättmaskinen och köra diskmaskinen på varmvatten så länge det är möjligt. Det går ganska lätt att fixa med ett par kulventiler. Sommar-vinterläge så att säga.
Jag har som sagt diskmaskinen till varmvatten, brukar byta till kallvattenanslutning vid ungefär den här tiden på året. Har funderat på att shunta ut ljummet vatten (ca 25-30 grader) till tvättmakinen, men det har inte blivit av. En ESBE termostatisk blandningsventil kostar ca 300 kr, det kanske man har igen på ett eller två år.
MVH/Perpetum
http://www.youtube.com/watch?v=ajHGU3Nt ... re=channel
Kul om man kunde driva stirlingmotor med hetvatten, och få ut rörese energi. Steget till el är inte långt borta då.
Perpetum skrev:OK.
MVH/Perpetum
Varför inte på vv hela året??
Min maskin värmer allt vatten utom möjligen första svängen den blöter disken, Måste kolla detta..
Annars så blir det inte mycket vv som går in heller om man inte nyss spolat i kökskranen men disken blir då ren o inget "bränner" fast..
Även automatdisk till mjölkanläggningar värmer vattnet lite första sköljningen
Perpetum
Hej André
Jag har inte gjort någon vetenskaplig jämförelse, men det känns lite onödigt att ta elpatronvärmt varmvatten till hela diskprogrammet. En del av diskprogrammet utförs med kallvatten. På kallvatten drar maskinen ca 1,1-1,2 kWh, med varmvattenanslutning ca 0,5 kWh.
Det är förresten en Asko XXL.
MVH/Perpetum
