PELLETSFÖRRÅD - TIPS
ja det kanske skulle funka, det finns ju iaf plats under. Vad tror ni annars om konstruktionen då? Skulle det fungera om man förstärkte plywooden eller måste man fixa nå vibratorer också?Karla1 skrev:Skruva fast ett par 10mm plattjärn på undersidan om det går. Ca 40mm breda. Allra bäst är väl några små vinkeljärn eller u-järn.
Det borde funka med att enbart förstärka plywooden, Ditt förråd är ju en kopia på det som går köpa vilket jag förmodar fungerar om man betalatsarrow skrev:ja det kanske skulle funka, det finns ju iaf plats under. Vad tror ni annars om konstruktionen då? Skulle det fungera om man förstärkte plywooden eller måste man fixa nå vibratorer också?Karla1 skrev:Skruva fast ett par 10mm plattjärn på undersidan om det går. Ca 40mm breda. Allra bäst är väl några små vinkeljärn eller u-järn.
10000:-
Du kan ju skruva vinkeljärn på ovansidan vilka inte behöver va så brutalt grova o ändå bli starkare än plattjärn på undersidan, Slå även fast en U-profil över kanterna på skivan det styvar upp mycket..
Hej Sarrow,
Detta var mycket intressant. Jag har tidigare frågat på detta forum efter någon som har praktisk erfarenhet från ett förråd som du har gjort men inte fått några svar.
Jag har har funderat på att göra som du har gjort, men hittills så har jag inte gjort något utan jag har ett plant golv. Min tveksamhet är om man faktiskt orkar lyfta golvet när det ligger pellets i förrådet?
Mitt förråd är mycket likt ditt i storlek och erfarenheten är att jag får börja kratta pellets redan då förrådet började bli halvfullt och då ligger det kanske 500 till 1000kg pellets ovanpå skivan som du skall lyfta upp. Orkar man det?!?!?!
Du verkar ha löst vinchmekanismen på ett mycket elegant sett. SKicka gärna med fler bilder.
mvh Ulf
mvh Ulf
CTC 1100 + KMP PX21
Veva orkar man med vajrarna men plywoodarna var ju inte nog starka + att pellets i sig har inte mycket till ras vinkel. Men det räcker ju att man nuddar backen på pelletsen så rasar det ju, så nån typ av vibbar skulle man ju också ha. Annars fungerar det kanon kör båda skruvarna pararellt bara med en dubbel kontakt i brännaren. Jag har försökt byggt enligt dom som säljer dessa för 10.000 kr ( utan skruv ) mitt gick lös på 3000 kr med skruv =) Så man har ju råd o trixa lite innan man kommer upp i dom summorna. Lägger ut lite fler bilder på en gång, kom gärna med fler tips.UlfBr skrev:Hej Sarrow,
mvh Ulf
- Ungskog
Förråd med heltokiga mått.
Ok, nu har jag läst igenom hela denna tråden och några andra. Så nu känner jag mig mogen att ta upp mitt lilla problem.
Jag har en källare som är en tredjedel av grunden under huset så det är inte så mycket plats. Rummet bredvid pannrummet skulle man kunna använda till förråd, men dörröppningarna begränsar utrymmet man kan bygga på.
Jag mätte området man kan ha förråd på. botten har fyra sidor(!) dom är 150cm, 72cm,229cm och 241cm höjden är 188cm
Jag gjorde en slarvig variant för att räkna ut volymen... tog (150+72)/2 för att få genomsnittlig kortsida, 111cm och (229+241)/2 för att få genomsnittlig långsida 235cm, sedan räknade jag 111x235x188
Det blev nära 4,9 kubikmeter om jag räknade rätt.
Kan det funka att bygga ett sådant pelletsförråd?
Jag läste att någon hade platt botten och en skruv med tre öppningar, det lät lockande.
Och framför allt, finns det några som fraktfritt levererar den volym jag får plats med?
För att få det fraktfritt erfordras en beställning på minst 3 ton. Ditt förråd på 4,9 m³ kan teoretiskt ta emot strax över 3 ton men det går inte att fylla ett förråd till 100%.
Så endera får du försöka göra ett större förråd om möjligt alternativ betala lite mer per ton. Många leverantörer har en prislista som ger pris öven för 2,5, 2,0 resp 1,5 tons beställningar, lite dyrare men kanske enda alternativet.
Om du gör så här http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5306Roli skrev:För att få det fraktfritt erfordras en beställning på minst 3 ton. Ditt förråd på 4,9 m³ kan teoretiskt ta emot strax över 3 ton men det går inte att fylla ett förråd till 100%.
- Ungskog
Re: Förråd med heltokiga mått.
Det kan vara värt att kontrollera vilket påslag leverantören gör om man inte kan ta emot 3 ton. Skelleftekraft lägger på 100 kr om de ska leverera 2 till 3 ton med bulkbil. De lägger på 200 kr på en leverans som är mellan 1 och 2 ton.monstermataren skrev: Och framför allt, finns det några som fraktfritt levererar den volym jag får plats med?
Om man inte behöver allt för många leveranser på ett år så blir det faktiskt inte så stora slantar.
CTC Ecoflex, 4 m murad skorsten.
Förråd: pall med 6 kragar, 2 m skruv, Solett pellets.
Kompletteringseldar ved dagtid i kökspanna.
Värmer 200m² till 21° och 40m² till 12°
Nån som har ett förråd från www.trapelletsforrad.com som kan rekomendera det?
Verkar smidigt och förhållandevis billigt (nåja).
- Frö
Tips på billigt förråd
Hej!!! Detta är mitt första inlägg i pelletsinfo, så jag hoppas detta blir matnyttigt för alla er som eldar finfraktionerat biobränsle.
Jag har länge förökt att hitta ett lämpligt sätt att både transportera och förvara det finfördelade bränslet jag skall elda med... och kom tillslut fram till lösningen.
Det blir en gammal hederlig gödselspridarkärra med kedjedrivna skrapor.
Jag bygger på lemmarna på sidorna så jag får på ett rejält lass samt monterar en trefas elmotor som driver skrapkedjan. Själva spridardelen monteras självklart bort i bak annars... Därefter tillverkar jag en uppsamlingslåda där bränslet samlas och kan skruvas till pannan.
Fördelarna med denna lösning är att det måste finnas en uppsjö av dessa gödselspridare eftersom modellen är lite förgammal för det moderna jordbruket. Priset är nog också attraktivt...
Har ni några synpunkter på denna lösning?!
Focus v40 kombipanna ved/multibiobränsle med sidmonterad Sonnymultistoker på 65kW Pelletssilo på 6 kubik Laddomat 21+31 termomatic CBJ styrning 7m rostfri skorsten med Tigex dragbegränsare 17 m Kulvert samt 3000 / 500 liter ackumulator
Re: kostnad
Vet ju inte hur du tänkt bygga ditt föråd för 9000kr ..jag byggde mitt föråd som tar mer än 3.5 ton för 2000kr ..handlade på byggmax ..rätt bra priser där ..och hur man än vänder och vrider oavsett om man har maskiner och nära till föråd så är det bekvämare och även totalt dammfritt med bulk ..bara att ringa så kommer slangen och helt plötsligt är det fullt i förådet
Kan man få en lista på vad du köpt?
Jag fårinte ens ihop till väggar och tak för 2000 kr.
Bara plywooden till väggar mm blir 3000 kr
+ reglar , balskor, spikplåtar, ankarskruv mm mm
5000 kr hamnar jag på
TIPS gällande MAFA pelletsförråd
Lägger in detta tips gällande MAFA mini-förråd från en annan tråd på forumet.
Brännaren larmade för externmatning.... Det visade sig att skruven inte matade fram pellets. Så jag drog ut skruven med sitt rör ur MAFA förrådet. Jag har ett sådant här:
Men hittade inget fel på skruven men det fanns mycket finmaterial i botten av förrådet (det blåa på bilden).
När jag hade dragit ur skruven tänkte jag, hur f-n skall jag få tillbaka den, måste jag tömma förrådet nu igen (har gjort det en gång tidigare då skruvmotorn strulade)..... eftersom det hela tiden fylldes på med ny pellets när jag rensade ur röret. Man skulle behöva någon typ av avstängning i botten på förrådet.
Tittade då lite extra på det "blanka" röret som sitter fastklämt i det blå på bilden. Vilket är en plastkontruktion på mitt förråd. Det "blanka" röret ger stöd till skruvröret och blir en perfekt avstängare (upptäckte jag nu i helgen) om man lossar de sex skruvarna lite lätt och sedan skjuter ner röret i den blå konstruktionen. Någon annan som har upptäckt detta eller står det i montageanvisningarna för Mafa förrådet? Har ingen m-anvisning till mitt förråd då jag fick med det ihop monterat när jag köpte min begagnade brännare.
När röret var nedskjutet så gick det jättelätt att rensa ut allt finmaterial och återmontera skruven, när den var på plats så drog jag ut det "blanka" röret igen och drog åt skruvarna. Därefter några minuters kontinuerlig drift på skruvmotorn och skruven var återfylld med pellets och pelletsmatningen fungerade igen.
Vad som var det verkliga felet vet jag inte.... kan ha varit finmaterialet i skruvbotten men det har jag aldrig haft problem med tidigare och pelletsen som jag har fyllt från säckar har heller inte varit mycket spån i. Så vad som orsakade problemat vet jag inte annat än att brännaren larmade om dålig externmatning....
Men jag upptäckte iallafall att det är fullt möjligt att demontera och återmontera skruven utan att behöva tömma förrådet och det kan ju vara bra för andra att också få vetskap om. Eller det kanske bara är jag som upptäckt denna för mig nya möjlighet.
En till grej att tänka på som jag glömde skriva i beskrivningen ovan. Märk upp eller mät hur mycket röret sticker ut ur den blå konstruktionen. Så blir det sedan lättare att dra ut röret igen om man har ett mått eller markering att använda (jag missade detta....).
