Kostnad installera kamin.
Hej på er!
Fick äntligen nycklarna till mitt hus igår så nu kommer det nog att komma en del frågor..
Har funderigar på att installera en kamin i vardagsrummet, skorstensstocken går lämpligt igenom rummet.
Är det nån som vet ungefär hur mycket det kan tänkas kosta att installera en kamin?
Dvs enbart arbetet med att ta upp ett hål i skorstenen och sticka in ett rör i den från kaminen.
Mvh David
Mvh David
Brukar handla om ett par tusenlappar eller så, fast först ska du ju hitta en som är villig att göra det, dom vill ju sälja hela installationen annars blir dom griniga, och stygga dig om du själv köper kaminen då är du inte snäll mot dom stackars installatörerna.
Kolla först så att skorstenen är frisk så att du inte behöver installera rör också, kan lägga på uppåt en 10.000 eller så.
Annars är det inte så jäkla svårt att göra själv, brukar medfölja bra instruktioner med kaminerna.
- Lärjunge!
Först måste man ta dit sotarn så dom får provtrycka kanalen som du ska elda i.
Installerade en murspis hos mig (keddy carisma) .. iofs ved men då byggde dom upp hela rasket, installerade röret i murspisen, byggde om skorstenen i toppen (gick ut i sidan innan) och satte en sotarlucka i källarn..
Det jobbet gick på 12.000 cirka. så att bara sätta in röret borde vara 1 timmes jobb...OM du hittar nån som kan göra det
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Eldar: Solett Pellets, småsäck
Hus från 1955, tegelfasad, på 108kvm boyta (2 plan) + kallkällare, 2glas fönster, dålig isolering.
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Provtrycka kanalen säger ni. Kan man inte använda samma rökkanal som används nu av pannan? Isåfall så borde den väll inte behöva provtryckas och rimligtvis så borde den vara frisk också.
angående installationen så får jag väl i värsta fall köpa installation och kamin av samma gubbe, så borde väl han bli hjälpsam..
//David
//David
- Lärjunge!
man får inte ha 2 källor i en kanal...utan måste vara separata.
Jag fick själv ta ventilationsventilen för tvättstugan i min egen murspis ... var den enda som gick hela vägen förutom den jag eldar pellets i.
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Surt sa räven.. Vad allting blev krångligare med en gång. Antar att det inte är någon högoddsare att sotaren kommer att hitta nånting att anmärka på i en gammal ventilationskanal som man vill använda som skorsten.man får inte ha 2 källor i en kanal...utan måste vara separata.
Det är nog inte rekommendera i vilket fall som helst, om man eldar för fulla muggar i kaminen och pannan startar så blir det ruskigt mycket rökgaser som ska ut genom samma kanal.
- Lärjunge!
att använda en gammal ventilationskanal var inget problem för mig. Den höll för provtryckningen och då är det ok att använda.
Den ska väl heller inte vara för trång kanske men i min gamla skorsten från 55 så var den bra storlek.
Sen om man vill ha ventilation kvar får man ordna det på annat sätt helt enkelt
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Panna Combifire
CBJ autoshunt
- Prima virke
