Huvudsäkring
Huvudsäkring
Hur stor huvudsäkring behöver man om elpatronerna skall kunna gå? Alltså det som står på elräkningen. Både med och utan effektvakt.
Re: Huvudsäkring
Beror på hur stor effekt dina elpatroner har och om de ska ha 230V eller 400V.
Re: Huvudsäkring
Jag tror patronerna går via 3x16A säkringar. 12000W tror jag. Lite dåligt märkta.
Re: Huvudsäkring
12 kW drar c:a 17,7 A om jag räknat rätt, vilket skulle betyda att du behöver säkra upp till minst 20 A.
Kan vara lämpligt att installera en effektvakt som kopplar bort någon patron när du drar igång t.ex spisen så inte säkringen överbelastas.
Vad har du för huvudsäkringar?
Re: Huvudsäkring
25A på räkningen. Går troligtvis att sänka till 20A med effektvakt då. Tvättmaskinen går på 1-fas. Kan bli hårt på den fasen. Sen spisen som du nämnde. Är det värt besväret att sänka till 20A? Kanske då pelletsen jobbar till över 95%.
Re: Huvudsäkring
Kan man spara några tusenlappar genom att säkra ner, kan det kanske vara en idé beroende på nätägarens villkor.
En del nätägare har olika priser för varje säkringsstorlek medan andra kan ha samma pris för för 16 A - 25 A.
Skiljer det bara lite i kostnad, är det bättre att ha lite marginal. Effektvakten kostar ju att installera också.
- Ungskog
Re: Huvudsäkring
Doppvärmare måste vara anslutna till en egen strömkrets vid konsumentenheten. Om konsumentenheten är korrekt monterad finns det en 15 eller 16 ampere säkring eller en brytare som är märkt "Water Heater" eller "Immersion Heater". Om de är fullt belastade i många timmar åt gången kan säkringsanslutningsenheterna överhettas och säkringen brista några gånger om året. Om elementet är konstruerat för 240 volt kan det vid 253 volt dra mycket lite mer än 13 ampere.
