Ved till varmvatten på sommaren
Jag har eldat med ved och värmt upp ackumulatortanken till 60 grader ungefär varannan dag det räcker då till vårat behov av varmvatten.
Men nu funderar jag på att det kanske vore bättre att få upp temperaturen till max i ack.tanken med tanke på att pannan är på 120 liter som först måste värmas upp innan ack.tanken börjar laddas.
Eller kanske man bara ska använda elpatronen i ack.tanken ?
Värmebaronen 450 UB, Aqualux 750 CU, Thermomatic EC Home 1.0
Re: Ved till varmvatten på sommaren
När du eldar skall du ladda tanken till max.
Finns ingen anledning att bara fylla den till hälften.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Men jag tänker att värmeläckaget från tanken ju är större vid högre temp och värmer pannrummet till ingen nytta nu på sommaren.
Jag tror du har mer förluster om du skall värma upp pannan varannan dag.
Framförallt så slipper du krånglet med att elda några dagar.
Jag vet inte var du har ditt pannrum men har du den som jag i källaren så kan det vara bra med lite värme där.
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Jag tror du har rätt, ska prova med att ladda tanken fullt, men vilken temperatur är det ?
Fundera på vad som är värt mest. Din tid, eller lite ved.
När tanken är lika varm i botten som vedpannan är den full om skiktningen fungerar.
Hej laddar alltid en av mina tankar till 80grader finns ingen anledning o bara ladda till 60 grader.
Drar mina till 90-95 uppifrån och ned.. Varför fjolla!!! PS första eldningen nu idag för vintern ... har kört på solfångare hela sommaren. senast jag eldade var 13 maj
//BG
//BG
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Vad gör du om det inte brunnit klart vid 95 grader?
När jag eldar pannan (inga tankar) fegar jag ur vid 60 grader. Pannkok inte skoj.
"rod02" har du ingen SYR-ventil ?, den ska ju förhindra kokning.
Säkert inte. Bara en kombipanna.
Jag har också bara en smal kombipanna. SYR-ventilen kompletterar man relativ enkelt efteråt.
Monterade en redan 1980, för att vara förberedd. Har dock (av bekvämlighetsskäl )
aldrig eldad en enda vedpinne i pannan. Ville bara har det klart, ifall jag inte skulle ha något val.
Jag behövde också bara den enklare, billiga varianten.
SYR-ventil: https://www.rinkabyror.se/artikel/tempb ... -syr-5067/
http://www.forumbilder.se/G9JD0/dscn07731
För uttaget för givaren, känselkroppen behövdes det 2 vinklar.
http://www.forumbilder.se/G9JD0/dscn07631
Jag förstår fortfarande inte vart överskottsvärmen tar vägen.
Jag kör med öppen lucka till "primärluften". Pellexen sprängde loss den tempstyrda luckan, så den är pluggad.
Jag eldar pellets till över 90% av tiden.
SYR-ventilen ska sitta i utgående varmvattenledning från vattenvärmaren,
den öppnar vid 95⁰ C och släpper ut hetvatten i avloppet.
Då kommer kallt vatten in i varmvattenberedaren och kyler därmed ner pannan.
Med anslutningar på 22 mm blir det ett ganska stort flöde.
