Lika här, men fungerar som det ska .
Drog igång Pellmon i mitten av oktober och det fungerade finfint till mitten av januari då den slutat uppdatera SiloLevel, står konstant på 46kg, och samtliga temp.givare rapporteras med error.
Har av olika anledningar inte haft tid att ta tag i det men nu är det dags.
Jag kör med USB-adapter till tempgivarna och skruvens varv rapporteras via microbrytare och GPIO.
Har startat om RPi ett flertal gånger och har även startat om pellmonsrv och pellmonweb ett antal gånger.
Tips på vart jag ska börja och felsöka?
1,5-plans hus, 130m2, byggt 1924, Panna: Solo Plus 30 MK II -96, Brännare: Baxi Eurofire -12, Shunt: ESBE VRG 130 -15, Shuntautomatik: Thermomatic EC Home, Laddomat 21, Cirkulationspump a-collection -15
Det var nåt nytt... Kolla först vad som finns i loggen. I webbläsaren, eller om det inte fungerar av någon anledning så i terminalen med:
Har du rört något sedan du startade? Uppdaterat eller ändrat nåt?
Har du tagit ramdisk i bruk enl. wikin? Finns alltid risken att man bränner slut på minneskortet annars, vilket skulle kunna vara en möjlig förklaring. Men kolla först vad loggen säger.
Kod: Markera allt
cat /var/log/pellmonsrv/pellmon.log
Detta är vad som står i loggen på web
2016-03-14 14:45:57,167 - INFO - invalid value for laddomatR_temp: error
2016-03-14 14:45:43,144 - INFO - invalid value for tillopp_temp: error
2016-03-14 14:45:29,118 - INFO - invalid value for smoke_temp: error
2016-03-14 14:45:15,095 - INFO - invalid value for outside_humi: error
2016-03-14 14:45:01,072 - INFO - invalid value for boiler_temp: error
2016-03-14 14:44:47,049 - INFO - invalid value for outside_temp: error
2016-03-14 14:44:07,293 - INFO - invalid value for ackBottom_temp: error
2016-03-14 14:43:53,270 - INFO - invalid value for ackMiddle_temp: error
2016-03-14 14:43:39,247 - INFO - invalid value for ackTop_temp: error
Så här står det i loggen i Pellmon och man ser att något hände den 5 januari och sedan när jag började titta på det så smått den 3 mars och startade om Rpi så har jag sedan dess fått Error.
2016-01-05 09:56:52,226 - INFO - 'mode' changed from 'Off' to 'Starting'
2016-01-05 09:57:52,356 - INFO - 'mode' changed from 'Starting' to 'Igniting'
2016-01-05 09:58:32,449 - INFO - 'mode' changed from 'Igniting' to 'Running'
2016-01-05 09:59:42,593 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2016-01-05 10:03:38,115 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Off'
2016-01-05 10:03:53,155 - INFO - 'mode' changed from 'Off' to 'Starting'
2016-01-05 10:04:53,291 - INFO - 'mode' changed from 'Starting' to 'Igniting'
2016-01-05 10:07:13,588 - INFO - 'mode' changed from 'Igniting' to 'Running'
2016-01-05 10:27:46,232 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2016-01-05 10:28:16,315 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2016-01-05 12:00:40,747 - INFO - invalid value for tillopp_temp:
2016-01-05 12:08:10,742 - INFO - invalid value for outside_humi:
2016-01-05 12:08:40,742 - INFO - invalid value for outside_humi:
2016-01-05 11:17:31,992 - INFO - starting pelletMonitor
2016-01-05 11:17:33,983 - INFO - activated plugin PelletCalc
2016-01-05 11:17:33,986 - INFO - activated plugin Consumption
2016-01-05 11:17:34,361 - INFO - activated plugin SiloLevel
2016-01-05 11:17:34,412 - INFO - activated plugin RaspberryGPIO
2016-01-05 11:17:35,570 - INFO - activated plugin OWFS
2016-03-03 16:37:01,930 - INFO - invalid value for outside_temp: error
2016-03-03 16:37:15,954 - INFO - invalid value for boiler_temp: error
2016-03-03 16:37:29,976 - INFO - invalid value for outside_humi: error
2016-03-03 16:37:43,999 - INFO - invalid value for smoke_temp: error
2016-03-03 16:37:58,048 - INFO - invalid value for tillopp_temp: error
2016-03-03 16:38:12,071 - INFO - invalid value for laddomatR_temp: error
2016-03-03 16:38:26,094 - INFO - invalid value for laddomatM_temp: error
2016-03-03 16:38:40,116 - INFO - invalid value for laddomatL_temp: error
2016-03-03 16:38:54,139 - INFO - invalid value for ackTop_temp: error
2016-03-03 16:39:08,161 - INFO - invalid value for ackMiddle_temp: error
2016-03-03 16:39:22,184 - INFO - invalid value for ackBottom_temp: error
Har inte gjort några ändringar, uppdateringar eller något annat.
Det kunde förstås vara kabelbrott i onewireslingan, men får du alltså ingen input från skruvräknaren heller? Det är ju en helt annan sak så jag kommer inte på vad som skulle kunna slå ut båda. Om inte kablarna löper parallellt förstås och nån råtta har bitit av båda.
Du kan kolla i webbläsaren http://raspberryip:2121 om owservern ser givarna, isåfall så är det pellmons fel. Annars är det nåt med owfs, adaptern eller kabelfel.
Hmm, nej dom syns inte på:2121. Kablarna löper parallellt sista biten men där kommer inga råttor åt dom...
Var och kände lite på kablarna men jag får kolla upp anslutningarna/kablarna lite närmare.
Tack för hjälpen så här långt!
Fick du någon ordning på dina givare? Annars skulle jag börja felsöka med att koppla bort alla givare utom en enda nära adaptern och se om den dyker upp.
Här rullar Pellmon på helt perfekt
såg en konstig sak i loggen verkar som pellmon startat om "eller"
2016-03-23 10:33:33,744 - INFO - invalid value for sol_inst:
2016-03-23 10:27:03,744 - INFO - invalid value for sol_inst:
2016-03-23 10:20:26,186 - INFO - 'mode' changed from 'Igniting' to 'Running'
2016-03-23 10:18:46,036 - INFO - 'mode' changed from 'Starting' to 'Igniting'
2016-03-23 10:17:45,943 - INFO - 'mode' changed from 'Off' to 'Starting'
2016-03-23 09:17:14,021 - INFO - Activated plugins: PelletCalc, Consumption, SiloLevel, RaspberryGPIO, OWFS
2016-03-23 09:17:12,976 - INFO - starting pelletMonitor
2016-03-23 10:00:16,619 - INFO - invalid value for sol_inst:
2016-03-23 09:38:46,619 - INFO - invalid value for sol_inst:
2016-03-23 09:38:16,619 - INFO - invalid value for sol_inst:
2016-03-23 09:20:46,619 - INFO - invalid value for sol_inst:
2016-03-23 09:19:46,619 - INFO - invalid value for sol_inst:
Ser ut som ett strömavbrott.
Raspberryn har ju ingen realtidsklocka så då den startar om hoppar tiden bakåt upp till en timme (raspbian sparar tiden till minneskortet en gång i timmen för att inte starta varje gång från 1.1.1970). PellMon väntar på en tidssynk från nätet upp till fem minuter innan den börjar logga till databasen, men "starting pelletMonitor" i loggen loggas med felaktig tidsstämpeln om PellMon hinner starta innan rasberryn har fått tiden synkroniserad från nätet, vilket kan ta ett tag om routern har startat om.
Det är förstås möjligt att raspberryn har kraschat och startat om utan strömavbrott, svårt att säga exakt vad som hänt. Brännaren var tydligen igång då raspberryn startade eftersom den gick direkt till 'Running'. En del brännare gör väl alltid en nedeldning och omstart efter strömavbrott i drift, medan andra bara fortsätter att köra direkt om den ser ljus. Var det strömavbrott så verkar din brännare vara av den sorten som bara kör på direkt, om din brännare alltid eldar ner och kallstartar vid strömavbrott så var det antagligen inte strömavbrott.
Du verkar ha problem med givaren sol_inst, får du alls något vettigt värde på den?
Någon som kan ge mg ett tips,får inte fram effekten på brännare på pannan på min bild men den funkar fint i loggen,har dubbel kollat variabel nämnaren i bilden och fen stämmer perfekt???
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
Har du ritat en egen bild? Fungerar det i så fall med originalbilden? Det är power_kW du inte fått med i bilden? Har du andra data i bilden som fungerar? Har du alltså rätt värde i parameter listan?
Rätt siffra??,allt annat funkar fint och syns på min bild, ser inga fel,men som sakt. Vad menar du med siffra?
Jag bara undrade om du får nåt värde på power_kW om du öppnar parameterlistan. Eller är tomt där också? Eller visar det noll? Är det power_kW du vill se i bilden eller nåt annat?
"min bild" tolkar jag som att du har gjort en egen bild, stämmer det?
Jag har gjort egen bild och får power_KW värde i parameter listan och loggen men ej i bilden.
Och sen funderade jag om det fungerar med originalbilden?
Bara för att ringa in var problemet är alltså, funkar det där så vet vi ju var felet är, annars blir det att kolla vidare.
