Panndjup
Re: Panndjup
Nu ska den fungera
Re: Panndjup
Jag tycker det är för stort luftöverskott.
Öka pelletstrim med fem enheter och se vad som händer.
Håll koll så det inte blir rök ur skorstenen när den är uppvärmd.
Så här ser min panna ut när det är ok.
Re: Panndjup
Jag provar att öka på lite. Jag sotade ur pannan och det var nästan inget sot på pannväggarna, lika i rökrör bara ljusgrått vit sot. Hysteres på panna är 62-82 rökgas temp. 150 till 175.
Re: Panndjup
Du skulle kunna sänka starttemperaturen till 65 - 67° så får du längre gångtider.
Re: Panndjup
Oj då jag skrev fel, den är 62-82 c. och jag kör brännaren på 12 kW. Gick det att se albumet nu ?
https://picasaweb.google.com/1081431846 ... directlink
Re: Panndjup
Nu funkar det.
Re: Panndjup
Bra
Nästa projekt är att bytta pannan till nästa år. Det är inget fel på pannan vi har men den är inte så lätt sotad .
Pannan jag tittar på just nu är en Pellmax CU då vi har kalkrikt vatten .Det är inte automatisk sotning men den är lätt sotad . Bra pris på pannan 34800. Det går inte att räkna hem ett byte, men det gör livet enklare för frun
Re: Panndjup
Det är en faktor man måste ta med i kalkylen, annars kan det bli dyrt, mycket dyrt....
Re: Panndjup
Ja man kan ju bli utan fru
Re: Panndjup
Stegatorparn, ser ut som att du kör på ett rätt stort luftöverskott också, har du kollat med rökgasinstrument vad du ligger på?
Re: Panndjup
Det låg och pendlade mellan 1,5 - 1,7.
Re: Panndjup
Vad jag förstå så ska man inte justera fläkten ? eller kan man dra ner den med.
Re: Panndjup
Man finjusterar matningen med pelletstrim.
Fläktvarvtalet bestäms vid effektvalet.
Re: Panndjup
var det lambdan som pendlade mellan 1,5-1,7 eller mätte ni O2?
Re: Panndjup
Det var lambdan som svängde.
Gick den under 1,5 började det sota och ryka.
O2 låg på 7,5.
Ska tillägga att fotot är drygt ett år gammalt då jag körde med Viking Bio´n.
O2 låg på 7,5.
